den4eg Опубликовано 28 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2014 Пожалуйста посоветуйте что выбрать ! сейчас собираемся отделывать прихожую соответственно надо заранее все провода проложить если потом захочется поставить какой нибудь девайс что выбрать ? - видеоглазок - как я понимаю можно поставить в любой момент вместо обычного глазка и приделать экран на дверь - видеодомофон (какой на случай если у нас в доме запустят подъездный домофон что бы подключиться сразу к нему) цветно/не цветной с камерами или просто с вызывной панелью - или простой беспроводной, а может проводной звонок 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Metonnerm Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 Постою-послушаю, тоже думаю над этими девайсами. Узнавали про видеодомофон, там надо стену долбить, чтобы его поставить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
superas Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 удобен видео домофон. в дверь ничего не ставится все в кнопке звонка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 вобщем кому будет интересно для подключения видеодомофона нужно пробросить наружу для вызывной панели обычную витую пару, а для внутреннего блока еще завести 220. для электрического замка - в зависимости от модели возможно и питание надо подавать и витую пару. с девайсом не определился, но это не принципиально, пока просто проложу провода а там какой понравится такой и куплю при случае. для работы видеодомофона с подъездным, возможно два варианта - или купить такой который сразу умеет работать (но тут загвоздка в том что там две системы - цифровая и аналоговая) или купить к имеющемуся видеодомофону блок сопряжения 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Metonnerm Опубликовано 29 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2014 А если у нас стены сделаны, надо будет же эти кабеля тянуть вверх до необходимого уровня и штробить стенку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
den4eg Опубликовано 1 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2014 я как раз сейчас отделываю прихожую, в выходные заложил кабель для питания, витую пару для будующей камеры (на перспективу) одну витую пару для вызывной панели провод для вызывной панели вывел на уровне дверного глазка. сам девайс куплю чуть позже, сейчас как то не до него )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Protuberanec Опубликовано 8 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2014 другану во всем доме сделали не просто видеодомофон - отдельный канал сделали, можно не вставая с телека посмотреть, кто звонится. Эх, мечта) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
