Jump to content
Sign in to follow this
den4eg
видеоглазок, звонок или видеодомофон ?
Recommended Posts
Пожалуйста посоветуйте что выбрать !
сейчас собираемся отделывать прихожую соответственно надо заранее все провода проложить если потом захочется поставить какой нибудь девайс
что выбрать ?
- видеоглазок - как я понимаю можно поставить в любой момент вместо обычного глазка и приделать экран на дверь
- видеодомофон (какой на случай если у нас в доме запустят подъездный домофон что бы подключиться сразу к нему) цветно/не цветной с камерами или просто с вызывной панелью
- или простой беспроводной, а может проводной звонок
  • Like 1
Share this post
Link to post
Share on other sites
Постою-послушаю, тоже думаю над этими девайсами. Узнавали про видеодомофон, там надо стену долбить, чтобы его поставить.
Share this post
Link to post
удобен видео домофон. в дверь ничего не ставится все в кнопке звонка
Share this post
Link to post
вобщем кому будет интересно
для подключения видеодомофона нужно пробросить наружу для вызывной панели обычную витую пару, а для внутреннего блока еще завести 220. для электрического замка - в зависимости от модели возможно и питание надо подавать и витую пару.
с девайсом не определился, но это не принципиально, пока просто проложу провода а там какой понравится такой и куплю при случае.
для работы видеодомофона с подъездным, возможно два варианта - или купить такой который сразу умеет работать (но тут загвоздка в том что там две системы - цифровая и аналоговая) или купить к имеющемуся видеодомофону блок сопряжения
  • Like 1
Share this post
Link to post
А если у нас стены сделаны, надо будет же эти кабеля тянуть вверх до необходимого уровня и штробить стенку?
Share this post
Link to post
я как раз сейчас отделываю прихожую, в выходные заложил кабель для питания, витую пару для будующей камеры (на перспективу) одну витую пару для вызывной панели
провод для вызывной панели вывел на уровне дверного глазка.
сам девайс куплю чуть позже, сейчас как то не до него ))
Share this post
Link to post
другану во всем доме сделали не просто видеодомофон - отдельный канал сделали, можно не вставая с телека посмотреть, кто звонится. Эх, мечта)
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
