BRO36
Укладка ламината
Здравствуйте.
Решил уложить ламинат, но столкнулся с проблемой, не могу понять как лучше это сделать в местах труб и под пластиковым порогом.
На чертеже указаны размеры расположения труб, идущих из пола, синими линиями указан предположительный контур листов ламината, а толстыми зелеными - контур стены. Размер комнаты 4720х2960. Ламинат укладывается вдоль длинной стены. Зазор между порогом и полом 48мм, глубина порога - 70мм. Прилогаю размеры и фото. Купил вот этот ламинат http://leroymerlin.r...minat/15052815/
Всем заранее спасибо.
На мой взгляд, обойтись без резки Вы не сможете и нужно резать ламинат в части, которая ближе расположена к стене. Ламинат нужно завести под порог. При укладке ламината нужно соблюдать зазор в 1 см между стеной и ламинатом.
А мне кажется что нужно вызвать профессионала.
Полностью согласен, сам недавно ложил сибе ламинат. 2 дня и все было готова и голова не болела от мысли как его ложить!)
сам укладывал ламинат и обходил трубы. ничего сложного! поищите решение вашей проблемы на youtube. там и мануалов по укладке полно. если руки не из попы - 6 часов = 18 кв.м. (это я второй раз укладывал, первый раз, естественно, дольше). ремонт - это дело хозяйское. и если есть возможность сэкономить и поэкспериментировать - я считаю, надо пробывать. Тем более "специалисты" тоже разные. Кто-то помогал знакомым пару раз ,а позиционирует себя как профа с 5-тилетним стажем. лично знаю таких. хочешь сделать хорошо - сделай это сам. имхо
+1, EvSerg.
Если не пробовать - никогда ничему не научитесь.
    • Автор: maritikhonova85
      Здравствуйте! Расскажите какие напольные покрытия вы используете? Что можете посоветовать?
    • Автор: prina
      Планируем ламинат на стену и потолок - как на картинке. Подскажите, как края ламината заделать, чтобы было не колхоз? А может кто-нибудь подскажет, где такие обои под дерево взять, чтобы с ламинатом не заморачиваться.
    • Автор: Ekaterina1989
      Всем добрый день!имеется определённый цвет стен(краска)...Дилемма стоит в том что надо подобрать под неё напольное покрытие:1)паркетная доска,плитка,ламинат и его количества(Всю кВ застилаем одним или участок плитки,участок паркета)2)цвет напольного покрытия;3)также имеется 4 плитки декоративки итальянского керамогранита(надо решить куда(просто в ванну положить,в зоне кухни,в прихожую) Ее впихнуть,или оставить до след времён);4)прилагаю цвет стен на кухне-гостиной,сам керамогранит и варианты возможной плитки
    • Автор: drac0
      Добрый день!
      Уже давно планировал перестилать полы в кухне и коридоре, но пока дошли руки и финансы, ситуация по ценам сильно изменилась. На данный момент выбор из нескольких брендов:
      Kronotex серия Super Solid (Германия)
      Quick-Step серия Impressive Ultra (Россия)
      Belfloor серия Provence mix 12 (Китай)
      Maestro серия Blues (Германия)
      Если с ними кто-то работал (учитывайте серию, пожалуйста), то буду рад, если поделитесь опытом. Отзывы в интернете, как обычно, противоречивы и порой сомнительны.
      Остановился на этих марках и сериях, т.к. нужен влагостойкий, устойчивый к износу и с хорошей звуко- и теплоизоляцией материал. Указанные по характеристикам подходят на первый взгляд.
      Так же пытаюсь выбрать подложку. Самым надежным кажется вариант с клееной пробкой (хорошие изоляционные качества плюс водостойкость), но также видел различные подложки: Изошум, Isoplaat, Aqus-step. Буду благодарен и за помощь в выборе подложки :)
    • Автор: VolNa87
      Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь разрешить дилемму с ламинатом, поскольку это мой первый ремонт.
      Купили в две комнаты ламинат фирмы "Максвуд" модель Динамик дуб теннеси две недели назад. Выбрали его за цвет, который очень подходит к нашему интерьеру, и отзывы продавца, являющегося официальным дилером не только этого ламината, но и известных марок.
      Вчера рабочие, вскрыв три упаковки с ламинатом, уведомили меня о том, что ламинат кривой, прислав его фотографии. Я связалась с продавцом, отправив ему эти фото, на что он направил к нам торгового представителя "Максвуд".
      В присутствии этого представителя рабочие уложили ламинат в три ряда. Представитель зафиксировал кривизну досок, но сказал, что это норма и браком не является.
      Рабочие укладывать ламинат не рекомендуют, с себя ответственность в случае его укладки снимают. Торговый представитель производителя ламината и продавец в один голос утверждают, что с ламинатом все в порядке, а мои рабочие - дураки. Принимать ламинат не хотят.
      Завтра истекает 14 дней для возврата. Три упаковки с ламинатом открыто при торговом представителе производителя. Рассудите, пожалуйста, насколько катастрофична ситуация. Возможно ли его оставить? Или необходимо менять в обязательном порядке? Фото ламината прилагаю.
