Bianka Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 нет подсобных помещений детская в этой комнате не нра Cпальню с детской можно поменять местами. Но тогда в детскую скорее всего придется ставить 2х-ярусную, для двух отдельных кроватей площади маловато. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 Но тогда в детскую скорее всего придется ставить 2х-ярусную, для двух отдельных кроватей площади маловато. razmeri nujni Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 я бы на кухне к окну отд стол со стульями.. потом остров с барной стойкой .. но со стороны салона шкафчики а не стулья Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Omar Опубликовано 25 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2014 я бы на кухне к окну отд стол со стульями.. потом остров с барной стойкой .. но со стороны салона шкафчики а не стулья не понял идеи с островом, шкафчиками и барной стойкой. Растолкуйте пожалалуйста Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Omar Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 А четыре комнатенки никак в этой конфигурации не вылезает? Хотелось бы посмотреть, понятно, что окон не хватает, но может быть у кого то есть в активе вариантик. Дело в том, что парни, т.е. дети слишком разные по характеру, да и разница в 6 лет - немало. Спать кому-то в гостинной - приемлемый но не лучный вариант. Поэтому прошу совета у многоопытных бригадиров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 плита и мойка указываются на территории коридора, порожек неудобен, вместо него можно насос, наверное Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 можно еще зону прихожей отделить дверью-купе, чтоб маленький не лез в грязь ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Omar Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 можно еще зону прихожей отделить дверью-купе, чтоб маленький не лез в грязь ) плита и мойка указываются на территории коридора, порожек неудобен, вместо него можно насос, наверное Спасибо, это как раз то, что я хотел - какое-то нестандартное решение. Возможно Ваш вариант требует осмысления, но тем не менее это шаг вперед к моей мечте.Надо смотреть расстояние - достаточно ли его для мойки и плиты ну и всякое другое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 Желтую часть кухни и холодильник при согласовании не рисуете, плита и раковина-на нежилой, трубы вести по стенам су Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 26 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2014 для переноса кухни нужны размеры Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
