Agafonov Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 а акрилку после плитки как ставить? т.е. как расчитать место где плитку класть не надо? от какого уровня плитка начинаться будет над ванной? и ещё ктонибуть может подсказать где в Москве можно максимальное скопление акриловых ванн с гидромассажем найти чтобы воочую посмотреть а не на картинках а то куда не приду 1-2 представлена :( может где есть скопление фмрм продающих акрилки с гидромассажем заранее благодарен за ответы, с уважением, Егор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 _ Акрилку ставят после плитки, если она в рамке на ножках. Большой минус этой установки - негерметичность со стеной (края у ванны довольно покатые и впритык не ставится, а силикон толстым слоем некрасиво). Лучше всего её ставить так, как я описывал ранее: cсылка. Разумеется, она тогда устанавливается до керамики и накрывается сверху щитами на время ремонта(хотя я никогда не накрываю и не царапаю при этом). В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
