bober
Как правильно зарыть большую цистерну ?
Имею :
Обьём - 12м3, вес пустой +-0,8т , сечение - прямоугольник ,дл.*выс.*шир-
6 м*1,5м*1,5м , металл - 8мм .Грунт - суглинок , грунтовые воды - 10м .
Советуют - изоляция битумом :( , на дно ямы песчаная подушка :( + 2 фудаментных блока площмя :(, сверху декорация(камни и земля)без утеплителя :(
Интересует : 1,правильно ли советуют ,
2, на каком растоянии от будущего фунамента дома (камень 1 эт+ мансандра) безопасно размещать (5м?)
3, на каком растоянии от цистерны можно будет рыть колодец (5м?)
Или нужны проф. расчёты на месте ?
С уважением ,
бобёр
Поскольку мне приходилось делать аналогичную работу с пластиковой емкостью, пара советов:
* мастика - полимер-битумная (например "Славянка").
* при рытье котлована, предусмотреть хотя бы примитивное укрепление стенок, если работы будут проводится более трех дней (дожди их быстро обрушивают).
* Внизу я бы сделал песчаную подушку (30 см.) с проливкой и тщательной трамбовкой (собственно т.н. ручной трамбовкой), плотно трамбуйте нижние пазухи у емкости. Для этого необходимо иметь ширину котлована несколько больше размеров емкости, забивайте их песком. Верхнюю часть над емкотью лучше забить глинистым грунтом, чтобы меньше попадала вода в пазухи. Как я понимаю, эта накопительная емкость для туалета (видимо)не предполагает выброс содержимого в почву, поэтому колодец можно сделать хоть рядом.
...... Как я понимаю, эта накопительная емкость для туалета (видимо)не предполагает выброс содержимого в почву, поэтому колодец можно сделать хоть рядом.
А вес Вашей ёмкости с содержимым тоже под 13 тонн ? Цистерну собираюсь использовать как накопитель ливневых вод , по этому меня волнует растояние до колодца и фунд. дома только из-за опасности давления и движения грунта от веса этой бандуры.
С уважением ,
бобёр
Даже при весе 13 т. давление на грунт будет относительно небольшим так как эта цистерна имеет приличную площадь подошвы (у легковых машин скажем давление на грунт будет выше).
Только я не понял зачем такой накопитель для дождевой воды, а не дренаж?
Если про давление - правда , это хорошо .
На счёт целесообразности такой ёмкости на участке исходил из следующего:водоснабжение дома - из колодца ; при поливе сада , газона и пополнении водоёма - могут быть накладки , Цистерна обошлась в $410 . Привезти "поливалкой" 5 м3 воды - у нас стоит $15 ,так что сбор дождевой воды и , тем самым , возможность избежать устройство дренажа - приятный бонус.
С уважением ,
бобёр
Использование полимер-битумной мастики в грунте лишняя трата денег. Насчет давления от емкости - плотность грунта больше плотности воды (~1,8т/м3 > 1т/м3), по этой причине ваша емкость будет оказывать меньшее давление чем выкопанный грунт. Главное тщательно протрамбовать песчаную подушку и пазухи, чтобы морозным пучением вашу емкость не выперло. Песок лучше использовать крупный, не заиленный (он хорошо фильтрует).
С уважением, Александр.
Цитата
Использование полимер-битумной мастики в грунте лишняя трата денег. .....).
Т.е. - достаточно поверх старой краски нанести ещё один слой краски ( какой лучше ?) ? А сколько лет коррозия будет "грызть" 8 мм стали ?
С уважением ,
бобёр
Я под пластиковую емкость залил бетон и наполовину засыпал песчанно-цементной сухой смеси в пропорции 1:5. Это не лишнее, чтобы не найти свою канистру весной на поверхности земли. Еще встречал в инете, что их "привызявают" к бетонной плите, но сам привязывать не стал. Первый год прошел успешно, емкость никуда не всплыла.
