Jump to content
Sign in to follow this
rusina777
Как из гостиной с двумя входами сделать "человека"?!!
Recommended Posts
Гостиная 17,9 кв м, вытянутая примерно 3Х6. Потолки всего 255.
post-112110-0-42810300-1408450266_thumb.jpg post-112110-0-49743100-1408450284_thumb.jpg post-112110-0-99735400-1408450297_thumb.jpg
Два входа из кухни и из коридора. Вроде удобно, но с точки расстановки мебели легче застрелиться...
post-112110-0-13045200-1408450318_thumb.jpg post-112110-0-85227300-1408450333_thumb.jpg
Планируем менять все двери на белые филенчатые, но какие по конструкции сделать ума не приложу. Сдвижные в кухню будут перекрывать всю стену.
Изначально планировали разделить комнату на две зоны обеденную и зону отдыха, примерили диван - не понравилось. Обои пытались увязать с обоями на кухне. Полоской пытались расширить зрительно.
Вопросы следующие:
1. Стоит ли делить на зоны или из того что есть можно что-то вытянуть?
2. Корпусная мебель подойдет светлая или темная?
3. Мебель классическая или модерновую можно вписать?
4. Обои эти имеют право на существование в комнате такой формы?
Очень надеюсь на помощь. Комната в таком виде стоит уже почти два года...
Share this post
Link to post
Share on other sites
А Вам так принципиален выход из кухни в гостиную?
У меня похожая ситуация с гостиной. В ней было два входа: из коридора и спальни. В итоге оставили только один вход -из коридора.
Share this post
Link to post
Кухня маловата , а гостиная узковата. Очень не хочется перекрывать.(
Share this post
Link to post
Всегда приходится чем-то жертвовать......
У меня кухня тоже не отличается шикарной площадью(9квадратов не наберется + вытянутая)............ И гостиная примерно Ваших размеров. Но все таки один вход мы убрали и теперь у нас там висит телевизор.
Может Вам соединить кухню с гостиной, убрав стену, и отказаться от входа через коридор? Тогда зонировать мне кажется будет проще.
По обоям. На сколько я помню,вертикальная полоска зрительно "поднимает" потолок. Для расширения нужно было либо использовать горизонтальную полоску либо зеркала. Ещё светлая мебель и светлые стены дают небольшой зрительный эффект расширения пространства.
Edited by Ink13
Share this post
Link to post
Двери нужно поменять однозначно. На белые. Лучше всего поставить такого плана. Они предадут более легкий вид.
Так же поменяйте плинтус на белый и высокий. Как на фото с бордовым диваном, которое вы выкладывали.
Обои в принципе пойдут. Мебель с такими обоями лучше будет классическая. Но в таком случаем вам нужно поменять всю мебель и ковер.
Вечерком попробую изобразить свои идеи и завтра выложу.
Share this post
Link to post
вот что у меня получилось. сложно просчитать все, т.к. у меня нету всех размеров. поэтому сделала приблизительно.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Как раз в процессе выбора дверей! И двери белые филенчатые будут, из гостиной в кухню с остеклением, но их открывать неудобно. Задумалась сделать сдвижные в стену, нужно гипроком стену наращивать еще минус 10 см от ширины комнаты. Второй выход (в коридор), решили просто оформить портал белыми наличниками. И белый плинтус присмотрели 8.5 см, выше брать опасаюсь, что не идеально ровные стены. Ковер, естественно, временный. Мебели как таковой и нет пока. Разве диван слишком не классический?((
Share this post
Link to post
А вы не думали просто уменьшить дверной проем между кухней и гостиной и сделать на одну дверь? Это наоборот увеличит стену между дверями и не сворует площадь комнаты. И конечно же придется полностью переклеивать обои на одной стенке так точно.
Плинтус 8,5 см отлично.
Из мебели я чтобы и оставила, так это стулья и стол, но я сужу по фото не зная их состояния. А диван лишком громоздкий и совсем не подходит по цвету.
Мне лично нравятся диваны простой прямой формы, с не такой высокой спинкой. Однотонной расцветки. На них можно накидать разных подушек сделав при этом цветовые вкрапления. Типа такого 6449688_m.jpg
При этом рядом стоит очень классическое кресло. Простой журнальный столик сбоку с классической лампой....
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
