anatoly Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Чем утеплить перекрытие под холодным чердаком? Как правильно выбрать нужный утеплитель и пароихоляцию, если морозы в моей полосе могут достигать -30С. Подумываб купить утеплитель URSA, но не знаю какой толщины и плотности он должен быть для таких морозов. Подскажите, если можно...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 гораздо проще: отсыпь на чердаке слой керамзита, и в квартире можно ничем не утеплять. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anatoly Опубликовано 20 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2005 Какой же толщины должен быть слой керамзита про морозах до 30С? И как расчитать слой утеплителя от температуры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 20 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2005 скачай где-нить СНиП "Строительная теплотехника" и по примеру расчета, подставляй свои данные cсылка Замечу, что расчет в примере я считал для стены, но и для чердачного покрытия он один в один,даже нормируемый температурный перепад одинаков. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Palex-k Опубликовано 21 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2005 По расчету для -30 градусов требуется минплита URSA 100мм. Пароизоляция обязятельна (можно использовать рубероид). С уважением, Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
anatoly Опубликовано 25 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2005 Короче, для утепления купил URSA M-11 толщиной 10 см... буду класть в два слоя и пароизоляционную плёнку под неё, Ютафол-Н. Дай Бог мерзнуть не буду...) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
