Agrippina
Театр военных действий или наши не сдаются - Страница 128
По поводу колонны выдвижных ящиков помню тоже искала инфу, советовали, чтобы самый верхний ящик был не выше уровня груди, иначе в него даже заглянуть не получится, неудобно пользоваться.
Ирина, спасибо. Проверю по плану, может вместо него полку сделаю.
Я их думала вот так использовать post-85044-0-43694500-1439804586_thumb.jpg (только без фасада, и с низким бортиком. Но направляющие полного выдвижения, чтобы все контейнеры были бы видны)
еще я буду делать разделители в ящик (100Х55 см), чтобы сковороды и кастрюли хранить вертикально, каждую в своем отсеке. А крышки отдельно в своем
Примерно такая идея
Вчера весь день чертила кухню, считала каркасы и фурнитуру. Как жеж сложно все это.
Возникли вопросы:
1. если вытяжка полностью встраиваемая в шкаф (без выдвижного козырька), то нужно заказать дно шкафа, а потом в нем уже все выпиливаем по размеру?
2. Удобно ли два выдвижных ящика за одним фасадом?
У меня так, я привыкла, мне удобно. Сделала так, потому, что так лучше смотрится. в шкафу 2 ящика, а не три..надроблено, мне показалось
3. Удобны ли выдвижные ящики, если они располагаются довольно высоко? (целая колонна ящиков до высоты 150 см)
думаю, нет..
4. Удобны ли будут не высокие ящики (бортики 8 см) для хранения банок и контейнеров с запасами (крупы. сыпучие и пр)?
у меня так, удобно..фасад высокий, а бортики внутри по 8 см
5. Мелкую технику (блендер т.п.) удобнее хранить в ящиках?
6. Тарелки удобнее хранить вертикально или горизонтально? У меня все тарелки квадратные и обычные сушки не подходят. Думала о разделителях
7. Направляющие лучше шариковые брать?
8. Задние стенки должны быть у всех шкафов?
про вопрос с высотой ящика 8 см - я сначала поняла, что спрашивается про всю высоту ящика в 8 см, и хотела ответить, что это вообще очень низкий ящик, еле-еле влезут вилки-ложки. Банки - только лежа и то не любая, а только очень маленькие. Но после догадалась, что это только про бортик в 8 см, а сам ящик может быть выше :))) на это могу ответить, что конечно, можно так, но лучше все же когда вверху ящика есть ограничитель - все же предметы в ящике подвержены инерции от движения ящика.
примерно как вот в этом икеевском ящике - бортик низкий, но всеж вверху есть такие планки, которые я и назвала ограничителями. Они и фасаду разболтаться не дадут. А то при сильной разнице по высоте между бортиком и фасадом, фасад наверно может начать откланяться
Про хранение тарелок - мне кажется что для постоянного пользования вертикально лучше (это как в сушилке их ставят) - иначе будешь брать только верхнюю тарелку из стопки :) Ну неудобно же вытягивать оттуда какую-нибудь среднюю такрелку, а из вертикально стоящих в сушилке - любую легко взять.
А для длительного хранения - лучше наоборот горизонтально в стопках, занимают меньше места, оптимальнее.
Лиза, немного уточню. Ящики с низкими бортами будут без фасадов, хочу их использовать по типу выдвижных полок. но с бортами, чтобы не вываливалось ничего с них. По поводу фасадов и низких бортов, тоже думаю, что могут разбалтываться.
Посмотрела я держатели тарелок. дааа. 1 шт. 5-8 тысяч))) Чет дорого))) Буду думать, как часть тарелок поставить вертикально.
Но у меня сложность в том, что в основном у меня обеденные Луминарковские прямоугольные тарелки огромного размера (примерно 28 на 28) вот на картинке крайняя справа на заднем плане post-85044-0-53426100-1439809502_thumb.jpg
Поэтому стандартные сушилки мне вообще не подходят
Я не представляю как тарелки хранить горизонтально стопочкой, хотя многие так делают у кого ПММ. У меня обычная сушка внутри ящика и квадратные тарелки есть, тоже в ней стоят. Но тут их размер имеет большое значение..
Мои любимые тарелки. У меня тоже такие, салатные в сушилку не поставишь, ага. Только плоские тарелки..их ставлю в обычную сушилку, остальные стоят друг в друге на полке.. И жутко неудобно их доставать, да.. Но что поделать, выбора нет.
Лен. я хочу все тарелки впихнуть в выдвижной ящик. Посудомойка планируется. Сейчас тарелки стоят на полке, но не перегораживают друг друга и пользоваться ими относительно удобно.
вот такие разделители очень дорогие post-85044-0-30572300-1439810309_thumb.jpg post-85044-0-27140400-1439810318_thumb.jpeg
вот такую конструкцию можно рассмотреть post-85044-0-53949500-1439810355.jpg, но не будет ли хлипко? Тарелки тяжелые
