wik Опубликовано 18 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2005 Как правильно оштукатурить подпорные металлические колонны снаружи здания? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 обложи кирпичом и потом его оштукатурь С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Кирпичом нельзя-увеличится толщина,необходимо сохранить размеры колонны.Так можно по металлу штукатурить или нет? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 у колонны хоть какое сечение-двутавр? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Колонна круглая,вернее труба d400,и еще три трубы d152,поддерживающие навес. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 а смысл оштукатуривания? у трубы и так гладкая поверхность, пригодная к окраске. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 или какой способ отделки вы предполагаете? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Красить нельзя,забыл указать.По проекту колонны с капителями.Капители из пенопласта,и все это вместе штукатурится потом красится,чтобы придать вид каменных колонн.Разве можно одной краской добиться такого эффекта? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 _ Обмотайте вокруг колонн слой линолеума или рубероида, на неё мелкую сетку Рабица, плотно натянув её вязальной проволокой и забросайте крепким раствором, по которому можно будет потом штукатурить и красить. Или прямо на железо наклеить в несколько слоёв обои под покраску. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 19 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2005 Рубероид обязательно,или достаточно прогрунтовать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
