OlgaBoo Опубликовано 11 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2014 Добрый день! Планируем перепланировку квартиры, в кухне делаем спальню и выделяем одну комнату под гостинную-столовую, прилегающий к гостинной коридор становится Микрокухней. Помогите, пожалуйста, советами и идеями! Накидала примерный план в Икеевском планировщике, цвет взяла для контраста, будет другой - скорее всего белый. Столешница будет и над посудомойкой, одной сплошной. Закуток кухни Г образный, 1300 Х 2100. Холодильник будет вынесен в гостинную, с дополнительным буфетным шкафом-камодом. Из техники - плита, посудомоечная машина (уже есть - 50см), и свч (тоже есть). И по освещению, окно получается далеко сзади - в комнате, в закутке будет темно. Какое освещение здесь должно быть? Как лучше всего сделать что бы было светло, не люблю когда на кухни темные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BeLka23 Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Чтобы было светлее, можно фартук сделать с подсветкой. И потолок по такому принципу: [ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 при полке трапеция и вытяжки каминка фасад на полке открываться не будет. упрётся в вытяжку ( и то если правильно фасад навесите). вытяжка только встройка! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Чтобы было светлее, можно фартук сделать с подсветкой. И потолок по такому принципу: [ О! Фартук с подсветкой - это тема, надо будет посмотреть и подумать! при полке трапеция и вытяжки каминка фасад на полке открываться не будет. упрётся в вытяжку ( и то если правильно фасад навесите). вытяжка только встройка! спасибо, будем искать встройку... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NataliaLanskix Опубликовано 13 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2014 о! наша тема! мы так же делаем, только коридор у нас почти 15 метров и кухня будет располагаться в конце коридор, длина кухни 2,80. вы как то будете планировку узаконивать? на у нас тоже проблема с естественной инсоляцией,. иззза этого боюсь с законном проблемы будут. как будете вести трубы? и сколько будет метров от стояка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 У нас все близко, можно сказать на выходе из прежней кухни и за стенкой ванная комната, вести не далеко. Скорее всего узаконивать будем, не знаю еще пока как, но уже связалась с фирмой - наш проект 8 тыс. (у нас еще комната с лоджией совмещать будем). Плюс у нас все в соответсвии с законом будет - кухня не над жилыми, освещение естественное мало но присутствует, несущие не трогаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 ТАкс, выложу что у меня сейчас есть Сразу прошу прощения что на бумаге и не совсем соблюдая пропорции и метраж. В рисовалках - долго и "уродливо" получается... Вот так вот предполагается первый вариант. расположения кухни и ванной комнаты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Ванная комната в верхнем правом углу, кухонный закуток - перед ней. Размер 2.80 х 1.30. Варианты планировки которые мы имеем сейчас 1. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 Второй При этом в ванная комната становится такой В ванной комнате синяя планировка - угловая душевая кабина, мойка, унитаз (встраиваемый подвесной, строитель ее инсталяцией называет :) на противоположном выступ от кухни (в него мы вставляем плиту), Стиралка и над ней сушка. Красный - кабина, стиралка над ней сушка, унитаз, напротив выступ и раковина со столешницей под ней карзина для белья. красный предпочтительней - сушку не надо тащить далеко. Все коммуникации за унитазом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OlgaBoo Опубликовано 21 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2014 На зеленом плане крассным отмечена несущая стена, вдоль нее планируется дополнительный буфет (под посуду) или узенький диванчик и стол круглый. так или так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
