Геннадий Емельяноff Опубликовано 9 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Goshan Опубликовано 8 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2017 Всем привет! У меня тоже вопрос по утеплению стены, только не снаружи, а изнутри. И не в доме, а в квартире. В остальном проблема та же. Живем в панельке времен Застоя. Нам уже который год обещают капитальный ремонт и реставрацию швов между плитами, но пока дальше обещаний дело не зашло. а тем временем зимой наружная стена (которая торец дома) стала промерзать до появления инея. В углу. В прошлую зиму промучались, надеялись на капиталку, теперь терпеть нет уже не сил, не желания. Чем можно утеплить стену изнутри? Что-то слышали про плиты из пенополиизоцианурата aka pir-плиты. хороший вариант? много места в помещении "сьест"? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
burunduchok Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 В 08.11.2017 в 09:10, Goshan сказал: Всем привет! У меня тоже вопрос по утеплению стены, только не снаружи, а изнутри. И не в доме, а в квартире. В остальном проблема та же. Живем в панельке времен Застоя. Нам уже который год обещают капитальный ремонт и реставрацию швов между плитами, но пока дальше обещаний дело не зашло. а тем временем зимой наружная стена (которая торец дома) стала промерзать до появления инея. В углу. В прошлую зиму промучались, надеялись на капиталку, теперь терпеть нет уже не сил, не желания. Чем можно утеплить стену изнутри? Что-то слышали про плиты из пенополиизоцианурата aka pir-плиты. хороший вариант? много места в помещении "сьест"? Так вы же сами можете утеплить снаружи стены, вызвав мастеров Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonivercetti Опубликовано 9 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2017 Goshan, до вас еще программа реновации не добралась, видимо? PIR тновский - нормальная тема, тепло держит на ура. Их на самом деле много разных по толщине, выбирайте которые 20 мм, для квартиры вполне хватит. Крепите к стене на клей-пену, сверху кладите обрешетку, потом гипсокартон, грунтовку и обои. И будет вам тепло, сухо и комфортно, как любят по телеку говорить. Места съест не больше 5-6 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Вариант утеплить техноплексом, а потом покрыть декоративной штукатуркой. Во-первых, не нужна обрешетка, во-вторых, это выглядит очень стильно и современно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Goshan Опубликовано 13 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2017 tonivercetti, спасибо! Только стыдно признаться, не понял что такое “PIR тновский”? А стыки между плитами заделывать пеной или силиконовым герметиком? TemaTekin, благодарю за совет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tonivercetti Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 Материал пир от технониколь. Заделывать ничего не надо, там замковое соединение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mister86 Опубликовано 10 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2017 утепляете минеральной ватой, затем пароизоляция а сверху гипсокартон Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Геннадий Емельяноff Опубликовано 10 Января 2018 Жалоба Опубликовано 10 Января 2018 В 08.11.2017 в 10:10, Goshan сказал: Что-то слышали про плиты из пенополиизоцианурата aka pir-плиты. хороший вариант? Ничего хорошего. В Лондоне сгорело порядка 200 человек от этих ПИР-плит. Ну и по теплу от других вариантов ничем не отличается, потому - смысл? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
red13666 Опубликовано 19 Января 2018 Жалоба Опубликовано 19 Января 2018 Полистирол и пенопласт при монтаже на стену впритык будут промерзать и дальше из-за своей плотности. Минвата+пароизоляция+ГКЛ будут иметь лучший эффект. Минвата пылить не будет, т.к. закрывается пленкой. Но лучше, как уже говорили выше, выполнить работы по утеплению стены снаружи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
