nela Опубликовано 7 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2014 Вечер добрый. Очень хотелось бы создать помещение с душем в строительном исполнении 90*120, уместить в нем и шкафчик со стиральной машиной и найти место для шкафчика наружного для раздевалок. То, что пыталась изобразить немного абсурдно? Квартира маленькая и хочется задействовать каждый *свободный* закуточек. Очень нуждаюсь в критике интернетобщественности. Посмотрите, пожалуйста , насколько неграмотно я изобразила свои задумки. Может, действительно не городить огород со своим шкафчиком для раздевалок и вытянуть на всю эту стену (170см) душевую кабину? Трубы все расположены по одной стене (коричневая -фановая, рядом подвод воды и в углу комнаты(где нарисован шкафчик для раздевалок -труба отопления диаметром 8см) Труба отопления проходит сквозь квартиру просто трубой и вопрос- можно ли врезаться в нее с полотенцесушителем ?И можно ли мне обогреть этим теплом пол в этом помещении? Квартира расположена на 4 этаже пятиэтажного дома.Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 А почему короб для инсталляции такой глубокий? я правильно поняла, что он 63см ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 8 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2014 Добрый день,Tanёk .Рада,что заглянули ко мне.Этот короб я отвела для прихожей. Инсталяция получается 20*80 (это коробушка,к которой приставлен унитаз на моей картинке).Унитаз на хочется переносить в другой угол.Как думаете,что можно поправть для правильности решения такой планировки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Если между раковиной и СМ стенка, то от неё лучше отказаться. Она зрительно уменьшит помещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Если между раковиной и СМ стенка, то от неё лучше отказаться. Она зрительно уменьшит помещение. если честно,то робко надеялась на Ваше внимание. Хотелось бы с/м спрятать в шкаф ,что бы была возможность для складирования н а полках всяких шелобух над ней .alex.klauso , как Вы думаете, есть ли возможность врезаться в стояк отопительный ?..это я к халявному полу теплому все склоняюсь. Да и сырости будет меньше.Вроде там какие-то давления в трубах учитываются....или еще что-то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nela Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 а есть ли смысл мне урывать место в ванной для гардероба в прихожей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 Хотелось бы с/м спрятать в шкаф Вы получите коридорчик 60х170 вместо ванны. Пользоваться верхними полками без стремянки невозможно. У Вас душ и уменьшение "свободного" объёма приведёт к большому повышению важности в ванной, что плохо для всего что будет в помещении, даже при хорошей вентиляции.есть ли возможность врезаться в стояк отопительный ?..это я к халявному полу теплому все склоняюсьЯ противник такой "партизанщины". Это может создать проблемы другим и Вам. Положите "коврик" электрический , включайте когда надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2014 а есть ли смысл мне урывать место в ванной для гардероба в прихожей? Размер 63 желательно уменьшить чтобы "убрать" унитаз дальше с прохода. Но в прихожей надо место для ежедневной одежды, обуви. Можно в эту нишу СМ перенести.Посмотрел Вашу тему в перепланировках, так и не понял что сейчас у Вас с планом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopkin Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Категорически нельзя реализовывать теплый пол врезаясь в отопительную систему, она все-таки худо-бедно отрегулирована на конкреноое количество воды и что самое главное гидравлическое сопротивление, вы нарушите режим отопления во всей системе. Это четко прописано в правилах: "Не допускается Устройство полов с подогревом от общедомовых систем горячего водоснабжения и (или) отопления." Чтобы избавляться от влажности полотенцесушитель должен быть в порядке, вентиляцию почистите, проверьте, что двери внизу пропускают воздух (есть отверстия), оставляйте их открытыми на некоторое время после приема душа, установите вентилятор на вытяжку и отдельный включатель для него, выключение по таймеру. Стиральную машину можно поставить под раковину http://forum.ivd.ru/...ic=79503&st=10. Шкафчик ля раздеваний из коридора можно уменьшить, глубина в 53 см - это вам на плечиках можно вешать, для крючков достаточно 20 см, может и так влезут, без углубления за счет санузла, для обуви галошницу. Ну и не к месту - за входной дверью на стену хорошо бы повесить большое зеркало. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopkin Опубликовано 12 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2014 Дверь стоит открывать в другую сторону, все-таки вы чаще будете это делать со стороны жилой части, а не входной двери. Унитаз от входа убрать, перенести хотя бы вдоль стены в угол. Или душевую поменьше или стиралку под раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
