moomin
Прошу помощи с расстановкой сантехники в большой ванной комнате - Страница 5
Оксана, не знаю как вас и благодарить.
Обсуждала на выходных с мужем идею сделать в маленьком санузле "походный" душ, который там почти помещается :) Но муж сразу заметил, что тогда вытираться после душа будем в коридоре. Возразить-то и нечего. И тут ваш вариант. Мне план очень понравился - получается всем сестрам по серьгам - раковины и ванна -- мужу, душ и хозблок мне :) Выглядит достаточно просторно. Постараюсь завтра обсудить вариант с мужем. Огромное спасибо вам за помощь!
Поднимаю тему с новыми вопросами. Опять надеюсь на отзывчивость форума :)
Последняя планировка, предложенная Оксаной, взята за вариант, который будем воплощать в жизнь. Спасибо еще раз, Оксана! Теперь к тому, что все-таки волнует.
1. Выяснилось, что сделать один уровень пола в ванной комнате не получится. Тогда как лучше сделать душ с поднятием пола? Я пока вижу один вариант с поднятием пола на всей зоне душа + порог там, где двери душа. Либо второй вариант - это сделать двери в душ не так, как на сейчас на плане (отметила зеленым пунктиром новое расположение дверей) и поднять уровень пола только там.
Мне первый вариант как-то ближе, во втором боюсь, что будет неудобно открывать-закрывать дверки. Но сомневаюсь. Какой вам больше по душе?
2. Посоветуйте,пожалуйста, по раскладке плитки. Рассматриваем сейчас без зоны душа. Плитку выбрали такую:
Плиточки 7,5 см на 30 см и 7,5 см на 15 см. Но на все стены класть плитку не хотим, часть стен хотим покрасить. На плане отметила синим цветом, где мы предполагали плитку.
Изначально хотели на все эти стены положить плитку до потолка, а остальные покрасить. Но на стене за унитазом должен быть достаточно большой люк, а плитка кирпичиками. Я видела фотографии здесь же на форуме как делают такие люки при раскладке "кирпичиками", но хотелось бы этого избежать. Тогда зону плитки на стенах около унитаза можно опустить и сделать условно до середины стены. А тогда что делать со стеной где раковины? Делать плитку только до уровня зеркала?
Спасибо всем, кто дочитал :)
Я бы дверь в душевую и соответственно необходимую ступень делала как на варианте Оксаны.
Во-первых выправляется геометрия комнаты. А во-вторых уложить плитку в таком остром угле будет сложнее, там будет скапливаться грязь/пыль. Робот-пылесос, к примеру, там не вычистит, а только загонит туда еще больше пыли.
Ну и зачем уменьшать размер душевой, если ее можно сделать такой шикарной! ))
Где унитаз плитку можно вообще не класть. Сделать лючок "под покраску".
Если очень надо там плитку, то не вижу проблем в зоне ванной сделать до потолка (или с отступом от потолка), а где раковины и унитаз - там ниже. Переход плитки от высокого уровня к низкому будет поддержан шторой для ванной.
Спасибо, про зону душа ок.
Про плитку опять же решили зону ванны (все стены) -- плитка примерно 2,20 высотой. На остальных стенах плитку опустим. Сегодня пыталась нарисовать раскладку плитки, столкнулась с таким вопросом. А как правильно начинают класть плитку на стене за ванной? Насколько я понимаю, бортик ванны выше см на 2. Если класть плитку начиная от высоты бортика ванны, то как тогда стыкуются швы на экране ванны и близлежащими стенами (в моем случае, стена с раковинами и стена за унитазом). Или чтобы швы совпадали, плитку режут на эти 2 см?
Изначально хотели все эти стены выложить плиткой до потолка, а остальные покрасить.
а может и правильно этот кусок до потолка?
Красиво. С учетом того, что в зоне душа плитка будет до потолка, то может и правда всю плитку до потолка будет более гармонично. Ракладка "кирпичиками" у вас интересная, я вчера несколько вариантов прорисовывала, но не закончила, чтобы выложить для обсуждения, времени не хватило. А у вас еще один красивый вариант. Хожу обдумываю, нужно время.
Оксан, а подскажите, у вас на плане раковины все-таки 180 см шириной отображены или меньше? И в какой программе Вы так здорово рисуете?
Еще по напольной плитке муки выбора. Производитель той, что на стены предполагается, предлагает как напольную такие:
1. такой вот интересной формой:
2. И еще с простой 20 на 20 плиткой. Но ее можно уложить, например, с ковром.
post-53311-0-53127600-1415175540.jpg и post-53311-0-19089100-1415175570_thumb.jpg
Я попробовала разложить первый вариант (э... как уж получается, извините):
С нашими углами даже она вписывается, на мой взгляд. Но не будет ли слишком много всего? Не спорят ли друг с другом плитка на стены и на пол?
Может лучше положить более "простую" плитку на пол, выложить только ковер как раз прямоугольный, вроде бы он даже там просится. Как-то мне кажется, что этот вариант более спокойный, что ли.
И еще вдогонку уж тогда про тумбу под раковины. Вот если ее делать такой:
Такой вариант подходит к выбранной плитке или это из другой оперы? И стоит думать в какую-то другую сторону? Если в другую, то в каком хоть направлении. Напомню, что тумба нужна для хранения всякой всячины.
И если такая тумба, то тогда может и пол более классический?
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
    • Автор: Танчелла
      Здравствуйте. Очень нужна ваша  помощь по расстановке в санузле. Что имеем : санузел на втором этаже частного дома, размер 3000*2700.  Метраж вроде бы не плохой, но одна стена практически "вылетает" из полезной площади. Это стена с окном(. Окно не правильной формы и очень низко от пола 30 см.На этой же стене батарея, но ее планируем заменить на конвектор под окно
      Что хотелось бы установить:
      унитаз (инсталяция)
      ванна не менее 1800 в длину
      душевую кабину не менее 1000*1000 ( не покупную)
      двойную раковину для умывания.
      В компьютерных программах не сильна)), поэтому схему нарисовать смогла только в Exel.
      Побегав по ванной комнате с картоном нужных размеров))) (душевая,ванна,унитаз ,умывальник), пришли к выводу ,что все впихнуть и при этом не получить магазин сантехники )) нам не удается. Нужно отказываться от душевой(( и городить створки на ванне (.
      Поэтому очень надеемся на коллективный разум форумчан. Спасибо.
    • Автор: Soba4ka
      Здравствуйте!
      Помогите,пожалуйста с расстановкой мебели. Мы молодая семья с маленьким ребенком .( полгода) Квартира еще без стен, так что можно их двигать.
      На кухне хотим объединить лоджию с панорамными окнами. кухня очень узкая( может стол на лоджию вынести? хотелось бы круглый стол. а стена на против кухонного гарнитура пустая будет? как ее можно объиграть?
      2-ая комната детская.(из мебели- кровать,шкаф, комод)
      3-ая комната= наша спальня.
      ванную комнату хотим объединить с санузлом. ( чтоб была ванная). но никак не могу найти там место для раковины.. помогите,пожалуйста.
      Очень надеемся на ответ!
