Feathery_Ami Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Ремонт в ванной официально начался. Вчера демонтировали старую чугунную ванну, сегодня рабочие сбивают плитку. Заказана акриловая ванна Ravak Classic, такая: Подвесной унитаз Roca Gap (я таки уговорила супруга на нормального производителя вместо Kolo или Cersanit): И инсталляция Grohe Rapid SL. Хотя изначально ремонт планировался как бюджетный, в итоге решили не экономить и поставить неплохую сантехнику. Смесители нашла в наборах Grohe по акции, в набор входит смеситель для ванны, душ, стойка для душа и смеситель для умывальника. Есть два варианта. 1. Серия Eurosmart: 2. Серия Eurostyle: Чисто внешне больше понравилися смесители с первой картинки, плюс они стоят дешевле, но консультант в магазине не смог объяснить, в чем разница между этими двумя коллекциями кроме как в дизайне. Гугл тоже ясности не внес. Никто не знает, случаем? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feathery_Ami Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Теперь главный вопрос. На днях придет электрик, надо решить, что делать с освещением в ванной. Раньше у нас был пластиковый реечный потолок с тремя точечными светильниками в нем, и света не хватало ужасно. Я хочу либо зеркало с подсветкой, либо шкафчик с зеркалом и подсветкой (склоняюсь к шкафчику). Эта подсветка решит проблему с нехваткой освещения возле умывальника. А вот что делать с остальной ванной? Напоминаю планировку: Потолок будет поштукатурен и покрашен краской Viva Color Bath. Где лучше разместить светильники и какие? Мне видится влагозащищенная "таблетка" непосредственно над ванной, но этого же будет мало. Или вешать основной светильник по центру потолка, а на стене за ванной сделать дополнительный свет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feathery_Ami Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Думаю еще над вот такой идеей (подсмотренно тут, на форуме): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Я хочу либо зеркало с подсветкой, либо шкафчик с зеркалом и подсветкой (склоняюсь к шкафчику). Эта подсветка решит проблему с нехваткой освещения возле умывальника. не решит особо. у нас шкафчик с подсветкой - этот свет скорее декор я бы сказала ))) у нас 5 метров ванная была - часть отсоединили под шкаф-купе. осталось ну может метра три с копейкой. вверху четыре лампочки по 35 (больше в натяжной нельзя). в общем не критично но сейчас бы я бы делала 5 минимум. а лучше 6. если будет много света то всегда можно уменьшить мощность лампочки. наоборот свет уже не увеличишь если он не предусмотрен. так что в вашем случае на 5 метрах 6 точечных светильников - это минимум. имхо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feathery_Ami Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Точечные, увы, не совсем наш вариант, они все же больше для натяжных или гипсокартоновых потолков предназначены, а тут будет просто шпаклевка бетонной плиты перекрытия с последующей покраской. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 с таблеткой думаю надо взять на примерку.. боюсь, что света от нее будет немного.. посмотрите на светильники вот такого плана если у них или стекло близко к полусфере, или есть пространство между краем люстры и потолком, то света должно хватить. даже одной по центру будет достаточно. ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 Точечные, увы, не совсем наш вариант, они все же больше для натяжных или гипсокартоновых потолков предназначены, а тут будет просто шпаклевка бетонной плиты перекрытия с последующей покраской. можно сделать штробы и сделать точечные споты. 1 люстра для ванной мало будет :-( тем более если еще искать и варианты с влагозащитой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feathery_Ami Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 А вот если тот вариант с 4 потолочными светильниками, который я показала? Размер подобрать с учетом того, что у меня санузел меньше, конечно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 вот, считай что первый попавшийся рассчитан на 14 квадратов ну не должно быть темно.. особенно если у зеркала будет свой свет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Julano Опубликовано 7 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2014 А вот если тот вариант с 4 потолочными светильниками, который я показала? Размер подобрать с учетом того, что у меня санузел меньше, конечно... вариант хороший. сделайте таких 6 и спите спокойно ))) ну можн опробовать и 4 если лампочки не меньше 50. а лучше 100. причем у нас свет лампочки точечные ничем не закрытые а любой плафон закрытый "крадет" свет. вот, считай что первый попавшийся рассчитан на 14 квадратов ну не должно быть темно.. особенно если у зеркала будет свой свет эту люстру можно использовать в ванной? если не заморачивацца на стандарты то можно любую вешать. хозяйка готова рисковать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
