PANKO Опубликовано 3 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2014 Прошу совета опытных гипсокартонщиков. Требуется выполнить конструкцию из профиля под обшивку гк и оклейку кафелем, с целью скрыть коммуникации в виде труб. Сложность в том что одна стенка короба располагается под углом. Вопрос в следующем: какие профиля использовать и как их собрать конструктивно, обеспечив необходимую жесткость от пола до потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2014 А зачем такая форма? Выигрыш в месте не предполагается, красоты не добавляет. Делайте прямоугольный. Берите стоечный профиль и вручную отгибайте на похожий угол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PANKO Опубликовано 3 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2014 Если бы мне было не принципиально положение стенок, то сюда бы не писал. Прямоугольный НЕ нужен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 3 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2014 Если бы мне было не принципиально положение стенок, то сюда бы не писал. Прямоугольный НЕ нужен. Берите стоечный профиль и вручную отгибайте на похожий угол.Получится лучше при использовании клещей которыми пользуются жестянщики. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
