Rizz Опубликовано 1 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2014 Добрый день! Подскажите, угловая ванна 140х140 не маловата для человека ростом 175 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 2 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2014 Вопрос поставлен не корректно. Чтобы сравнить надо знать какой ванной пользовался "человек ростом 175 см". Что он хочет: ванну больше или меньше? Для примера : Ravak 140x140 и JD 170x80. Размер "чаши" вверху 153 см (равак) и143 (яд), по дну 118 и 114 соответственно. Ширина 65 см и 69, но 69 это для ширины ванны 80, применительно к 75 - будет одинаковая. Так что "лежачее место" в угловой 140х140 больше , больше и объём воды в ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rizz Опубликовано 2 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2014 спасибо за исчерпывающий ответ! особенно - за сравнение. это именно то, что меня мучило)))) не могла выбрать между угловой ванной 140х140 и прямоугольной 170х80)) сорри за некорректно поставленный вопрос Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
