karapuzina
устранение засоров
Произошел засор канализации. обратилась в компанию гидровантуз.все быстро. сложено. ребята молодцы. приехали быстро. Рекомендую. вот сайт http://hydrovantuz.ru 8-495-411-23-40
У нас, когда засор был, сами справились. Сначала налили спец. средство, вода после этого пошла немного, но потом, когда сняли унитаз, в нем оказалась запчасть от игрушки.
А чтобы засоры не появлялись, нужно хотя бы раз в месяц наливать средство для профилактики.
Вполне может быть, что установили неправильно.
    • Автор: Alex14
      ДОброго всем дня!
      Планирую этим летом решить проблему с канализацией. Есть два дома рядом старый и новый. живем пока в старом, но летом хотим въехать в новый после остекления. В старом доме останутся жить родители. Есть ли какой то недорогой вариант хорошей канализации, т.к. напротив нас живет ворчливый председатель поселка.
      Заранее благодарю откликнувшихся.
    • Автор: maxskif
      Привет всем! Задумал я перепланировку 3к квартиры. Дом серии II-57 70х годов. В общем общая идея перенести ванню комнату в кладовую вконце коридора, а за счет ванной сделать больше кухню. Столкнулся с проблемой укладки канализации. Коридор 6 метров класть собрался трубу диаметром 50 мм плюс уклон надо зделать как я расчитал (если правельно) 90 мм итого штробу в поле надо зделать 140 мм. А теперь вопрос а не прохерячу ли я потолок соседу? -)
    • Автор: Raduza
      Уважаемые, меня к вам "послали", в хорошем смысле слова, из Дизайна.
      На данный момент квартира необитаема, в прямом и переносном смысле слова. Высота потолка 3.2 метра, информацию про высоту подоконникоа добавлю, но не ниже 1 метра. В квартире газ, и планируется обогрев и подогрев воды газовым котлом, в данный момент электрический бойлер.
      Какой этаж из скольки? - 3тий этаж из 4х, дом 1930 года постройки
      Состав семьи - двое взрослых с приходящими детьми.
      Пожелания к планировке:
      –какие помещения по функциональному назначению необходимо получить- отдельная спальная, гостинная вместе с кухней и рабочее место для ноута.
      -готовность «двигать» стены, переносить коммуникации, согласовывать и укреплять проемы в несущих стенах, присоединять лоджии и пр.- стены двигать можно, переносить коммуникации тоже, насчет согласования, без проблем, так как не нужно, только если не несущие, но с ними сложно что-то сделать, так как они 60 см и в них, согласно плану, проходит вентиляция.
      -примерное количество мест хранения-просто необходимо, очень много всякой рукодельности, в виде журналов и материалов.
      - примерное наполнение кухни - так как люблю готовить полноценная кухня с достаточной рабочей поверхностью, в кухне раковина, газовая плита, холодильник, небольшая посудомоечная машинка, микроволновка, духовка,
      -особые пожелания- про место для работы за компьютером уже писала, дополнительное спальное место для приходящих-приезжающих друзей, так как нет балкона хотелось бы сушку и стиральную машинку в ванной комнате, благо размеры позволяют.
      Подскажиете, насколько возможна в такой квартире перепланировка? Можно ли как-то рационально воплотить пожелания?
      Есть план, но он неточный и не все размеры верны, т.е толщина стен реальная, а остальное с уточнениями. Попробовала сама нарисовать план в Paint-e.
    • Автор: NeTot
      Доброго всем времени суток!
      Делаю ремонт санузла. 2 этаж панельного 9 этажного дома. Дому около 40 лет. Вопрос по канализации. В настоящее время чугунные канализационные стояки размещены как на схеме №1.
      В квартиру приходит стояк и под потолком лежа проходит через весь санузел в подъезд и там опускается в подвал. Канализация из квартиры отводится еще через один лежак, проходящий по полу и затем соединяющийся в подъезде с верхним. Несколько лет назад верхний лежак потек и небольшой участок был заменен на пластик. Видимо в результате потери жесткости лежак согнулся на месте раструба и начал течь, что и сподвигло к началу ремонта. И вот суть вопроса. Возможно ли убрать верхний лежак и оставить только нижний как на схеме №2?
      Очень хочется избавиться от канализации над головой. Но и не хочется получить поток фекалий в квартиру. Помогите с решением. (кстати стояки и стояки ГВС и ХВС проходили под потолком аналогично)
