Cylon Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Доброго дня. Ребята, помогите с решением такого вопроса. Квартира, кирпичный дом, 14-этажка 1988 г. Четвертый этаж. Стена – 65 см. Промерзает! Не вся, а только часть, где-то на метро от пола в угловой комнате. У соседей тоже самое, только над потолком. Думаю, что в стене пустоты, щели выходят прямо на улице. Думаю высверлить отверстия 30-40 см и заполнить монтажной пеной. Только боюсь, что может выдавить кирпичи и не усугубит ли ситуацию трещиной. Был бы рад любым советам и соображениям по этому вопросу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adrianna Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Ситуация опасная. Лучше использовать не монтажную пену, а найти какую-нибудь альтернативу. Монтажная пена может всё усугубить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cylon Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 согласен. Поэтому и боюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cylon Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 будьте готовы к тому, что и вам, и вашим соседям надо будет утеплять всю стену, латкой не обойдется. А материалов, кроме монтажной пены, сейчас много. Например, ППУ, советую погуглить. спасибо за совет. Поискал ППУ. Предлагаете сделать большие отверстия и туда засовывать кусками листы пенополиуретана? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Cylon Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Благодарю за совет. Попробую убедиться в наличии этой трещины, попробую в неё попасть. Пока тепло, еще подумаю, может, в какие службы надо обратиться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Adrianna Опубликовано 22 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2014 Службы, как показывает практика, разводят руками. Все ЖКХ, ТСЖ и иже с ними. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
matvey69 Опубликовано 28 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 Вызовите мастеров, и ничего не делайте сами, пока они не выяснят в чем дело. Может и правда трещина! Это может быть опасно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 28 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2014 Первое, что надо сделать обязательно - исследование внутренней поверхности стены тепловизором. И только после этого принимать решение по выбору способа устранения. ...и заполнить монтажной пеной. Только боюсь, что может выдавить кирпичи и не усугубит ли ситуацию трещиной. ... Этого не бойтесь. Не настолько у неё сильно расширение чтобы разрушить кирпичную кладку. Ситуация опасная. Лучше использовать не монтажную пену, а найти какую-нибудь альтернативу. Монтажная пена может всё усугубить Опасного я ничего не вижу. И непонятно, что именно может усугубить пена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pashak131 Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2014 Пена точно не повредит, нечего боятся, но и толку мало даст. Это как гланды удалять не через рот... Обычно такие проблемы можно решить только со стороны фасада. Осмотр, ремонт и заделка трещин, и обычно утепление всего угла здания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TemaTekin Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Скорее всего вам придется утеплять фасад. Можно попробовать бюджетное утепление экструзией технониколевской. Но имейте ввиду очень важно ее правильно монтировать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
