Niyaz
Подскажите
Помогите!
Духовой шкаф Bosch HEN 330551
Пользуюсь уже довольно давно, но с такой проблемой столкнулись впервые: мигает время на экране, но ни на какие кнопки не реагирует, не знаю, что делать.
Вытащить вилку из розетки, подождать 5 минут и вновь воткнуть её в розетку. Заново настроить время и прочее.
    • Автор: Leonit
      Продаю ударную дрель Bosch GSB 16 RE. В работе была минут 20. Остались 2 месяца магазинной гарантии.
      Самый производительный инструмент в своём классе
      Мощность 750 Вт для максимально высокой производительности
      Компактная конструкция обеспечивает удобство в работе
      Надежный металлический корпус редуктора для долгого срока службы
      Одногильзовый быстрозажимной сверлильный патрон с фиксатором шпинделя Auto-Lock для быстрой смены рабочего инструмента одной рукой
      Поворотный щеткодержатель обеспечивает одинаковое усилие при вращении как влево, так и вправо
      Новая рукоятка с инновационным креплением для надёжного захвата инструмента
      Шарнирное крепление кабеля для максимальной подвижности и предотвращения разрывов
      Выбор числа оборотов с помощью регулировочного колесика для работы с различными материалами
      Рукоятка с мягкой накладкой для надёжного хвата
      Шейка шпинделя диам. 43 мм (европейский стандарт), может работать со стойкой сверлильного станка
      Бесступенчатая регулировка частоты вращения
      Реверс
      Управляющая электроника
      Система Auto-Lock
      Цена 3800 р.
      восемьдевятьО3двести356семь7 Леонид
      Москва
    • Автор: lilithsweet
      Сомневаюсь между двумя моделями Electrolux EOC 5651 BOX Electrolux EOC 5751 AOX - разница в сенсорных и утапливаемых кнопках. + в яндекмаркете еще написано что у первой телескопические направляющие, хотя в магазине и у второй я видела эти направляющие. Вообщем мозг кипит, время идет - скоро рожать, а установщики кухни требуют встраиваемку!!! Помогите! Откликнитесь!
      Спасибо за внимание!
    • Автор: IVD
      Варочная поверхность и духовой шкаф могут быть как зависимыми, так и независимыми. В чём особенности каждого из вариантов?
      На какой высоте с точки зрения эргономики лучше размещать встроенный духовой шкаф?
      На какую глубину столешницы врезается варочная поверхность? Какова минимальная толщина столешницы допускается под встроенную варочную поверхность?
      Каким образом происходит монтаж варочной поверхности?
      Есть ли различие между монтажом различных вариантов варочных поверхностей (газовая, электрическая, стеклокерамика и т.д.)?
      Какие необычные требования существуют при подключении электрических варочных поверхностей и духовых шкафов?
      Каким образом происходит подключение, если встроенная техника поставляется без вилки, часто это просто провод?
      Что нужно знать о подключении газовой варочной поверхности? Можно ли переносить от газового стояка, и если да, то на какое расстояние - газовую варочную поверхность?
      [media=]
      [/media]
    • Автор: ixs
      Некоторое время назад читал здесь на форуме ветки касательно духовых шкафов. Очень сильно понравились с атоматикой и термощупами. Идея о идеально зажаренном куске мяса с помощью втыкания в него шайтан устройства до сих пор возвращается в снах сопровождаясь обильным слюноотделением в противовес черезвычайной гиперактивности жабы обыкновенной зеленой.
      В связи с чем вопрос к тем у кого есть данный прибор, какова практическая сторона применения? Поделитесь впечатлениями.
      В обычной плите у меня всегда получается идеально красивое запекание но к сожалению либо сыроватое внутри либо высушенное. И даже сыроватое, снаружи уже высушенное. А еще литр вытекшего из мяса бульона. Имея опыт эксплуатации не одной модели плит и эксперементируя с различными температурными режимами пришел к выводу, что если готовить строго одного типа и габарита мясо на одной и той же плите то в принципе можно с пятой попытки получить что-то не только красивое но и вкусное. Но ценой записывания в журнал и меняя вручную температуру на различных этапах.
      Нереально лень.
      Помогают ли современные духовки с этим справиться? Действительно получается приготовить сочное мясо не напрягаясь?
      P.S. В рекламных роликах все выглядит супер. К сожалению невозможно съесть ролики.
    • Автор: Kokosha
      Добрый день,
      Как обычно, за неимением 20ти метровой кухни и имением большого желания впихнуть на кухню максимум :) появилась идея:
      а что если в пенал снизу поставить стиральную машинку, а сверху над ней вмонтировать духовку.
      Очень прошу прокомментировать понимающих людей.
      Интересует:
      есть ли какие-нибудь противопоказания (температурный режим и т.п.)?
      какие есть нюансы установки при таком раскладе? Возможно надо предусмотреть какую-нибудь теплоотражающую фольгу или еще что-нибудь?
      выдержат ли крепления пенала стандартную духовку по весу или все же лучше сразу ориентироваться на компакт?
      будет ли удобно пользоваться такой духовкой. У кого есть опыт? Она получается будет поднята на не меньше метра от пола.
      Заранее спасибо всем ответившим.
