lenastar
нестандартная ванна... на что ее поменять? - Страница 9
пока прикидываю что то такое:
1 вариант:
в коробах обычные точечные post-107715-0-86990300-1412413899_thumb.jpg,
2 вариант:
в коробах что то более выпуклое, что бы освещало не только пол(((
post-107715-0-97479000-1412413967_thumb.jpgpost-107715-0-29006500-1412413981_thumb.jpgpost-107715-0-00626400-1412413994_thumb.jpg
на потолке post-107715-0-25647700-1412414013_thumb.jpgpost-107715-0-99230700-1412414023_thumb.jpgpost-107715-0-35328000-1412414137_thumb.jpg
и если сделать цветным натяжной потолок(как то обыграть короба эти дурацкие хочется, превратить из недостатков в достоинства), какой цвет-фактуру выбрать? может вообще фотопечать? какие нибудь орхидеи или песок? или небо))))
Я бы поставила светильники такие, в которых проще всего заменялась лампочка. Чтобы без усилий, дополнительных инструментов и т.п. Чтобы любая женщина могла заменить.
Расчет 20 ватт на квадратный метр помещения.
Помещение 2.6 умножаем на 20 получаем 52. Это мощность всех лампочек в ванне.
Раньше лампы были 40, 60 и 100.
Т.е вам нужна 1 лампочка на 60 или 3 лампочки по 20.
Больше, ярче смыла нет, будет ярко и некомфортно.
Например, на потолке: одну 20 над ванной, вторую 20 над раковиной, третью 20 в оставшейся части помещения.
Возможно вывести отдельный выключатель для света над раковиной, рядом с раковиной и розеткой для фена, например.
Вентиляция будет принудительная? И для нее кнопку.
Дополнительный декор потолка не нужен, лучше выступы сделать одного цвета и не делать акцента.
Все имхо и для ознакомления
Спасибо, что не проходите мимо))) Решили сделать точечные в коробах:над раковиной, над ванной и над стиралкой..яркие....а люстру на другой выключатель не яркую... то бы можно было полежать, расслабиться...
А шкафчики для хранения будут, кроме раковины? Полочки?
Я раковину то еле -еле впихнула((( с такимим размерами((( и стояк еще не удобно расположен(((( нет, вся бытовая химия будет храниться в кладовке напротив ванной, если в тумбочку под раковиной не войдет... и корзина для белья по ходу тоже((( попробую низкую плетеную под тумбу с раковиной... не если нет, то в кладовку...
не знаю, как ванну чугунную выбрать((( у нас 160 см входит...
Читала, что Новокузнецк и Кировские из наших хвалят, но они 150 и 170 только(
Рока 160 только с антискользящим дном... как оно уживается с нашей водопроводной водой, хз(((
артекс эмаль какая то в пузырьках показалась...
голдман-пугают отзывы о ломающихся ножках...
да и вообще китай не очень внушает доверие...
аааа, якоб делафон еще рассматривали, но там цена((( и отзывы читала, что эмаль быстро желтеет((((
в общем я в расстройстве((((((
