kekskekskeks Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Думаю у вас все получится . Удачи) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 Думаю у вас все получится . Удачи) спасибо))) мысль уже заработала вот что получается... если берем ванну 150 длинной и утапливаем ее в стены) ставим стиралку и ящик для раковины под столешку и раковину сверху...вот так примерно только ящик на 40 узкий белый и стиралка белая, а столешка под дерево или вообще дерево(мечта) над раковиной и ванной фартук полосой по высоте ориентируемся на раковину... стены красим в бежево-серый цвет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 на фартук нравится мозаика из камня и стекла, ванну зашить однотонной плиткой обычного размера, пол тоже что бы повторял мотивы мозаики... ну и столешка дерево Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 под ванной еще можно тонкими полосками мозаику пустить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 и зеркало в деревянной раме, а на нем бра... верхний свет не делать вообще... дверь родная белая пока, может ее и оставить? не нравятся мне уже деревянные двери, приелись, теперь опять белые хочу))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 не темно будет в такой маленькой комнатке с темной мозаикой на стене? как думаете? из всех вариантов боьше всех 3 понравился мне... готова выслушать мнения)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 озадачилась раковиной... вот такая икея 40*45 а вот вообще махонькая Gustavsberg Logic 36*29 есть смысл или уж вообще от раковины отказаться((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 вот еще как вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 по цвету я не очень помогу. Сори.( Но хочу слегка остановить.У вас предполагается фартук - мозаика пол- плитка экран ванны - плитка другая стены - краска многовато. А вот конструктивно - это я могу)) Не забудьте, что рядом со СМ должен быть зазор сантиметра 2-3 с каждой стороны и сверху тоже. Если у вас обычная СМ, то ее высота сейчас 85см, плюс 2см зазор, плюс3-4 см столешка.. Поставьте сейчас на свою СМ тазик и посмотрите- удобно ли пользоваться. Можно у СМ снять крышку, пару сантиметров выиграете. Но думаю лучше будет именно врезная раковина - снизу или сверху. А если брать обычную - то смотрите с бортиками, которые на столешку лягут и место стыка раковина-столешка закроют, И брать эту обычную надо с низкими бортиками. Помните о высоте "пирога" Размер раковина определит расстояние от ванны до СМ. Надо чтоб сифон нормально вошел. и раковина со СМ не мешались друг другу Да, и о сифоне. Не стоит СМ подключать к сифону раковины. Лучше для нее сделать свой слив. Иначе в раковине "хрюкать" будет, когда СМ работать будет. Без верхнего света может быть по-разному. От бра очень сильно зависит, от плафонов. Мне в ванной такой площади двух лампочек на 60 вполне хватает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lenastar Опубликовано 16 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2014 по цвету я не очень помогу. Сори.( Но хочу слегка остановить.У вас предполагается фартук - мозаика пол- плитка экран ванны - плитка другая стены - краска многовато. спасибо за участие))) и полезные советы))) может тогда на экран ванны ту же половую, но без декоров? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
