марошка Опубликовано 14 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2014 Обладатели накладных раковин поделитесь опытом, насколько она удобна при высоте столешницы 90 см? какой высоты (глубины) раковины достаточно чтобы не брызгало в разные стороны ? А та же относительно смесителя , какой лучше, на смой раковине или на столешницу устанавливать ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EElenka Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 У меня накладная и столешница около 90 см. Подробнее инфа есть по ссылке в подписи. При моем росте 170 пользоваться вполне удобно, но если бы раковина была бы пониже на пару см было бы удобнее. Ничего не расплескивается, только если открыть кран на максимум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kelene Опубликовано 15 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2014 А вариант встраиваемой не рассматриваете? Использую такую Раковина встраиваемая Villeroy & Boch O'Novo (41615601). На высоте около 90 см - очень удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
