gringo Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Нужна выша компетентная помощь. Пожалуйста, расскажите о технологии "по маякам"... Подробно, ну насколько это возможно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 я не строитель, пишу что знаю - пусть знающие точно люди поправят если я ошибаюсь: 1) грунтуем стену 2) выставляем маяки на стены строго вертикально, вертикальность проверяем уровнем 3) наклеиваем малярную сетку, если предполагается не толстый слой штукатурки. если же толстый то нужна толстая сетка металлическая, её надо крепить к стене сильнее. 4) наносим штукатурку. если слоёв больше одного, то между слоями так же грунтуем 5) шпатлюем первый раз 6) шлифуем 7) шпатлюем второй раз 8) шлифуем 9) грунтуем под обои 10) клеим обои если же стену/потолок нужно под покраску, то шпатлевать и шлифовать надо три раза. если под то чтоб стена была идеально ровная строители тратят больше слоёв шпатлёвки - это значит за слои больше 3-го (под покраску) вычитаем деньги из зарплаты за лишние слои шпатлёвки(за материал). ps. на потолках то же самое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 Цитата я не строитель, пишу что знаю - пусть знающие точно люди поправят если я ошибаюсь:.........ps. на потолках то же самое. А на потолках быстрее, проще, надежнее и иногда дешевле (в среднесрочной перспективе точно дешевле) - НАТЯЖНЫЕ потолки, если нет предубеждений...VIT. Всем удачи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
