etolena Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Доброго дня всем! а вопрос, собсна, в теме....... Озадачилась вот в преддверии ремонта вопросом: реально ли помогает вам вытяжка над плитой? Ну хвастанИте своей, кто считает, что "да". (ибо ни мне моя вытяжка "никак"...ни голове, ни известному месту.... ни моим знакомым....). Плюс, начиталась комментов теоретиков-физиков, которые говорят явно не в пользу принудительной вытяжки. По их мнению, нормально работающая естественная вытяжка через домовой воздуховод, и больше ничё не надо. Заранее благодарю за ответы!!!!!! P/S/ 1) Кроме того....есть ли в ней смысл, если плита стоИт ровнёхонько под отверстием (или как его звать....) общедомового воздуховода, который прилично тянет ..... Дом новый. 2) сразу скажем....денег на вытяжку больше 20 тыр не дам. То есть, если есть космические объекты, которые супер способны дуть, и при этом стОят астрономических денег, то мне таких не нать. Буду тряпкой гнать на улицу лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etolena Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Мы купилп дорогую, испанскую, а картошечку все равно с открытым окном жарим! СПС! вот и я о чём........... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Интересно, а как вы с закрытым окном думаете вытяжкой пользоваться? Воздух она удаляет, а вместо него свежий откуда поступать должен? (в режиме отвода, а не рециркуляции, ессно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 5 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2014 Для притока воздуха обычно хватает открытой двери в другие помещения. Квартиры далеко не герметичны, даже невзирая на стеклопакеты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexEE Опубликовано 7 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2014 etolena Все зависит от того, что у Вас в доме - газ или электричество, и от кулинарных предпочтений. Если газ, то вытяжка нужна обязательно. Из собственного опыта. Когда жили в доме с газом, вытяжка здорово помогала: во-первых, бысро удаляла горячие продукты сгорания, во-вторых, поверхность шкафов, плафон светильника и потолок в районе вентиляционной решетки после ее установки перестали покрываться жирным налетом. Сейчас живем в доме с электроплитами, панель индукционная, так когда готовим что-то не очень ароматное или просто греем воду, вытяжку не включаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yoda1 Опубликовано 9 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2014 ящетаю, что если плита газовая, то вытяжка нужна обязательно, ибо в противном случае все поверхности на кухне начнут покрываться какой-то липкой субстанцией, на которую, в свою очередь, будут садиться пыль, сигаретный дым, сажа и неизвестные науке вещества. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wigiwigi Опубликовано 10 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2014 Проблема ещё в том что дешевые вытяжки ужасно шумят и готовить с ними неприятно. У меня всегда были вытяжки, но никогда активно ими не пользовался, с другой стороны это вопрос эстетический - если плита посредине кухни а над ней дырка (то есть нет подвесных шкафов) то выглядит это неочень, да и стена испачкается паром и пылью, наверное лучше чтобы всё это оседало на поверхность вытяжки, а не на стену/боковины шкафов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yoda1 Опубликовано 13 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2014 Из дырки могут тараканы посыпаться или еще чего. Кстати, вытяжка помогает при чистке лука, если врубить ее на второй или третьей скорости. Правда, если обычная дырка хорошо тянет, поставьте сеточку, заслонку и пользуйтесь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Petroweesh Опубликовано 18 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2014 Хорошая вытяжка реально помогает, и устанавливается в помещениях с необычной планировкой. Многие люди пользуются вытяжками и довольны. Можно конечно, по старинке открывать окна и оповещать всех соседей о том что вы готовите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Wikimaus Опубликовано 20 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2014 Вытяжка, конечно, нужна! Преимущества: чистый воздух на кухне ваши соседи, еще подходя к лифту, не знают, что вы готовите на обед,ужин и т.д))а одежда не пахнет пирожками)) продукты распада не оседают на кухонной мебели и потолке. Выбирать вытяжку нужно по формуле площадь кухни* на высоту потолков*на 12 (кратность воздухообмена), к полученной мощности рекоммендую добавить кубов 100-150 запаса, чтоб не использовать на предельной мощности. При таких условиях вытяжкой можно пользоваться на 1-2 скорости, при таком уровне шума можно спокойно разговаривать, смотреть телевизор. 3-4 скорости резервные, на случай если готовите что-то особо "ароматное" или "молоко убежало")) Есть вытяжки с сенсором - самостоятельно включается, отключаются и регулируют мощность ( датчик загрязнения воздуха), например вытяжки бренда Best. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
