Nataliya13 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) Самое для меня понятное для выводов света - это спальня. Но может у кого-то будут безумные идеи для воплощения у меня? ))) Потолок: либо штукатурка опять же не шпатлеванная и крашенная в цвет стен, либо ровный из ГКЛ. (???) Двухклавишный выключатель справа при входе, двойной вывод (для вариативности освещения) в центре комнаты. Бра стационарных точно не будет, или будут, но от розетки. Либо лампы на тумбах. Изменено 6 Апреля 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) Далее комната дочки. Потолок из ГКЛ, бэлый. Здесь ничего необычного. ))) Тут мне не понятно совсем, как лучше разместить и сделать выводы под 3 барабанчика... Дорогие, подскажите, пожалуйста, как лучше? В ряд? Кучкой? Кучкой не понимаю как лучше разместить этот треугольник и как делать под них выводы.. Изменено 6 Апреля 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) И... гостиная-кухня. ))) Потолок над гостиной - приглаженная штукатурка под лаком. Двухклавишный выключатель слева от проема при входе, двойной вывод в центре гостиной. Подключим к каждому проводу по 2 прожектора с каждой стороны. И останется вариант с подключением центрального светильника. Потолок над кухней из ГКЛ (бэлый скорее всего. )) Двухклавишный выключатель слева. Вывод для светильника над островом. Как определить? И вывод для светильников кухни. Тоже прожекторы? Или потолочные какие сделать? Тогда сколько выводов делать и где? Справа от входа выключатель двухклавишный: вентилятор вытяжки и освещение столешницы. Может видите где недочеты? Кто-нибудь со стороны свежим взглядом может разглядит?.. Изменено 6 Апреля 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 6 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2015 (изменено) И последняя сборная солянка - коридор, кладовка, СУ. Потолок из ГКЛ, цвет пока не знаю. Двухклавишный выключатель слева от входа в квартиру. Один вывод в кладовую по центру. Второй - для Г-образного коридора. Делать 3 вывода по центру каждого квадрата? Или все 3 вывода над потолком сделать, но дырок пока не делать (как думаете, такой вариант возможен?) и все же гирлянду с поворотом замутить? Вот типа такой: СУ. По одному двухклавишному выключателю в стандартных местах. Для каждого один вывод под свет и один для вентилятора вытяжки. Для ванной 6 точек, в туалете - 3. Нравятся такие точки (некоторые из них не для влажных помещений - 1 и 4, как я помню(((): Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 И прошу совета про выводы для светильника/ов у зеркала. Я вообще темный лес. ((( Есть какой-то стандарт? Или надо уже четко определиться с зеркалом и его размерами?.. Поможииите! Плиз! Вообще не понимаю.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 Сохраню сюда. Может пригодится. Схема розеток метод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arune Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Ой, сама розеток и света боюсь - забудешь, потом не исправишь. По кухне подсказать могу - в фактуме цоколь был 16 см, розетки для напольной техники размещались в цоколе, для водяных приборов (ПМ, СМ, измельчитель) - в соседних шкафах. А чего делать в методе - не знаю, т.к. там цоколь либо 8 либо 20, штоле. В теме по кухням пошукай, там пару страниц назад как раз розетки в методе обсуждались. Тебе сначала кухню надо утвердить по планировке, потом розетки для нее рисовать. Высота розетки отсчитывается от чистового пола! Т.е. ты должна уже прикинуть толщину чернового и чистового напольных покрытий и учесть ее при определении местоположения розетки по высоте. Отдельный провод должен идти на варочную - по нормам не меньше 4, по факту кидают 2,5. Жрет она много. Духовку тоже лучше запитать отдельно, хотя она потребляет немного, как ни странно. По светильникам возле зеркал - это как тебе нать :) Если красится собралась - идеальный свет это 2 источника по бокам. Но ты бра не любишь, я помню :) Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Arune 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oio Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 и эта женщина говорит, что болеет. Такие мощные посты посреди ночи выдает Наташ, стараюсь вникнуть. В спальне эта прикольная авито-добыча висит над тумбами, включается при входе, а спать легли, чтобы выключить - надо встать? Думаю надо планировать проходной выключатель для такого случая. Вообще проходные - чудесная вещь! У нас всего один, но пользуюсь и кайфую всякий раз. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 бессонница, видимо, один из симптомов болезни 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Enola Опубликовано 7 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2015 (изменено) Ух, вопросов многоооо... :) Начнем с прихожки/кладовки и СУ? Прихожка - на входе нужен одноклавишный, проходной. Ответная часть к нему - в конце коридора (тоже одноклавишный проходной) Еще обычно делают выключатель "Общее выключение", который вырубает все, кроме холодильников. Будете делать такой? Тогда он тоже на входе. На входе же предусмотреть - розетку (а лучше две), обычную, с заземление, розетку телефонную. Домофон будет? Обычный или с видео? Будет ли робот-пылесос? Где у него будет база-зарядка? На кладовку - отдельный выключатель, одноклавишный. На входе в кладовку. Или может быть двухклавишный - на верхний свет в кладовке и подсветку аквариума. Будет ли в кладовке еще отдельная подсветка мест хранения? Подумайте тогда - как вам будет удобнее включать. Наверное, еще выключатель для этой подсветки нужен внутри кладовки Ванная и туалет - согласна, два двухлавишных на входах - на верхний свет и вентиляцию. Розетки - в туалете для техники, в ванной - под фен/бритву (по две, как минимум). Розетки влагозащищенные. Брашки и/или косметическое зеркальце будет? Брашки кмк в ванной все таки нужны. Чтобы прокинуть выводы - надо определиться с шириной-высотой зеркала (брашки могут быть по оде стороны от него, может быть одна брашка выше зеркала, по центру). Изменено 7 Апреля 2015 пользователем Enola 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
