Loreliz Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 вот прямо так и так же на столешке резать нельзя? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 16 минут назад, Loreliz сказал: вот прямо так и так же на столешке резать нельзя? Почему нельзя? Резать-то можно.)) Так удержится же все? Вроде нормально... Алис, как думаешь будет лучше, до сборки каркаса, после сборки каркаса? А вот после навески и тем более после столешки уже наверное так не получится. А если еще и заднюю картонку не вставлять, то совсем хлипкая фигня получится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 я думаю резать нужно до сборки. но я сначала подумала что каркас в глубину будет 60 см. А он 40. То есть он ужЕ раковины... Еще уточни для сомневающихся: раковина полностью накладная или наоборот врезная? Если накладная, то лучше - меньше резать каркас и думаю все легко получится. Если врезная, то от верхней панели каркаса останется с гулькин нос, как я теперь посчитала, лучше будет заменить ее на систему реек каких-нибудь железных совмещенных с кронштейнами... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 (изменено) 17 часов назад, Loreliz сказал: я думаю резать нужно до сборки. но я сначала подумала что каркас в глубину будет 60 см. А он 40. То есть он ужЕ раковины... Еще уточни для сомневающихся: раковина полностью накладная или наоборот врезная? Если накладная, то лучше - меньше резать каркас и думаю все легко получится. Если врезная, то от верхней панели каркаса останется с гулькин нос, как я теперь посчитала, лучше будет заменить ее на систему реек каких-нибудь железных совмещенных с кронштейнами... Да, Алиса, раковина накладная/подвесная, но дырка для сифона ниже уровня столешки на 3 см. По верхнему краю 44, но скос вниз есть, пока не знаю сколько по низу. Каркас 37 см + 1 от стены за счет рейки. А! Еще плюс толщина дверей, ну и свес. Конструкция в угол с дверью приходит. Надо только посмотреть как лучше стыковать со стеной, на которой наличник дверной. До него у меня где-то 39 по-моему.. надо перемерить. 46 см наличник у двери заканчивается. И как вообще стыкуют? Чтобы не совсем колхоз? Столешку наверное лучше вырезать? Изменено 26 Сентября 2017 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 25 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2017 Судя по схеме от стены центр слива 22 см. + надо прибавить на накручивание сифона.. Интересно сколько? Сантиметров 5 хватит? Блин. Мало наверное. До края дырки еще сантиметра ведь 2 и гайка сифона + пальцы наверное.. Ну пусть 28.. 29. От переднего края сантиметров 10 остается верхушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 (изменено) Привет всем! Покажу вам полуфабрикат. Без столешки и с неподключенной раковиной. А еще остались купленные боковины, которые мне что-то и не просятся совсем. Как думаете, оно очень надо? Кой-кому очень даже понравилось с первого взгляда.)) Она подумала, что это место специально для ожидания меня из душа. Все собрав, повесив, поставив, моя лень мне напела, что можно было обойтись и белыми фасадами и не затевать бубнов с перекраской подвесного шкафчика.))) Лень-паразитка меня с толку сбивает, а? Столешка должна быть с приличным свесом, чтобы встала раковина. И будет заходить на дверной наличник. Вот в это место: Кто знает, как тут сделать аккуратно? Изменено 16 Октября 2017 пользователем Nataliya13 7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 (изменено) Шкафчик под раковину, кстати, сделали попроще. Без фигурных вырезов. Впереди оставили от верхушки сантиметров 10 планку, и еще прямую планку поставили в середине шкафа по задней стенке. Изменено 16 Октября 2017 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 35 минут назад, Nataliya13 сказал: А еще остались купленные боковины, которые мне что-то и не просятся совсем. Как думаете, оно очень надо? Боковины? Какие боковины? их же не видно совсем. Явно надо без них, иначе ширина шкафа будет слишком большой Столешка должна быть с приличным свесом, чтобы встала раковина. ...А и сейчас когда раковина отдельно свешивается — тоже хорошо. Может и не делать сильный свес у столешки. Сделать вот также выступающую раковину... И будет заходить на дверной наличник. Кто знает, как тут сделать аккуратно? вероятно сделать шаблон из картона со всеми вырезами, потом по нему пилить лобзиком аккуратно? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Enola Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Котейко - молодец! ))) Облюбовала раковину ))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 (изменено) 30 минут назад, Loreliz сказал: Боковины? Какие боковины? их же не видно совсем. Явно надо без них, иначе ширина шкафа будет слишком большой Боковины.. Алис, неправильно наверное выразилась, боковые панели. Куплена панель, сдам. Да, думаю не нужны они. 30 минут назад, Loreliz сказал: ...А и сейчас когда раковина отдельно свешивается — тоже хорошо. Может и не делать сильный свес у столешки. Сделать вот также выступающую раковину... Кажется это будет странновато выглядеть.. Что-то мне свешивающая раковина напоминает.. Вот как Думше или как ее... в кухнях. Все таки классическая или ретро.. не, эту раковину не вижу так.. Надо полностью ставить на столешку, она современная. 30 минут назад, Loreliz сказал: вероятно сделать шаблон из картона со всеми вырезами, потом по нему пилить лобзиком аккуратно? Т.е. обходить наличник имеешь ввиду? Спасибо, так и думала.. Сомневалась.)) Изменено 16 Октября 2017 пользователем Nataliya13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
