Nataliya13 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 3 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал: а еще на схеме....65 глубина указана как будто без толщины дверей....я правильно поняла? Вроде да. Ну значит не утапливать в любом случае. И выдергивать не придется для перестановки полок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 Вообще глубину они непонятно в описании пишут. 65,4. Может вообще на габариты упаковки ориентироваться? Знать бы толщину самой упаковки.))) http://www.ginzzu.ru/?controller=compare&id=100&lang=ru Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 4 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2018 вот вроде да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Закат.)) 13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 Как говорится, мы медленно, но верно валяемся в сторону цели. Долго думали, выбирали широкий холодос и в конце концов остановились на классическом Side by Side. Вопросы. 1. Как лучше отделать нишу? Особенно верх. 2. Делать одинаковые по ширине двери над ним? 40 и 60 никак не совпадут. 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 39 минут назад, Nataliya13 сказал: Как говорится, мы медленно, но верно валяемся в сторону цели. Долго думали, выбирали широкий холодос и в конце концов остановились на классическом Side by Side. Вопросы. 1. Как лучше отделать нишу? Особенно верх. 2. Делать одинаковые по ширине двери над ним? 40 и 60 никак не совпадут. Холодильник Ваш замечательный, очень понравился. Жаль у меня нет такой ниши. Насчет верха: не хотите сделать одну дверку, которая б открывалась вверх? Высоты там не хватит? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 а не закрытая над холодильником часть 40 см по ширине? я бы так и закрыла, получается симметрия двух дверок 40х60 от угловой дверки в колонне. а красавец холодильник сам по себе, по его дверкам выравнивать не стоит, думаю а между колонной и холодильником накладная панель стоит, короткая? ими как то собираетесь обрамлять? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, Bossi сказал: Холодильник Ваш замечательный, очень понравился. Жаль у меня нет такой ниши. Насчет верха: не хотите сделать одну дверку, которая б открывалась вверх? Высоты там не хватит? Первая мысль была. Отказались. Вроде как пользоваться не очень-то удобно под потолком вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: а не закрытая над холодильником часть 40 см по ширине? я бы так и закрыла, получается симметрия двух дверок 40х60 от угловой дверки в колонне. а красавец холодильник сам по себе, по его дверкам выравнивать не стоит, думаю а между колонной и холодильником накладная панель стоит, короткая? ими как то собираетесь обрамлять? Да, 40, правая 60. А, не, симметрии там не будет так. Там далее еще на 60 и далее до угла прямо по шахте. Т.е. Верх 60, типа 50 и 50 - над холодильником (так Мыха рисовала), потом опять 60 и до конца шахты. Это я тогда упиралась на четырехдверный холодильник с одинаковыми створками. На деле решили, что он неудобен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 30 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: а между колонной и холодильником накладная панель стоит, короткая? ими как то собираетесь обрамлять? Панели есть. Ими, а чем еще? Это кусок стоит. Думаю просто панель на левую сторону, с правой ничего не делать. А вверху карнизом придется, т.к. если обшить, то слишком большое расстояние останется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
