vesna0411
Нужна помощь с ремонтом в ванной и туалете. Не знаю с чего начать
Добрый день! Планируем делать ремонт в квартире. Решили начать с ванной и туалета (т. к. они в наиболее плохом состоянии)
Но не знаем, с чего начинать и в каком порядке делать? Помогите расставить пункты в порядке первоочередности и решить возникшие по ходу вопросы.
Нужно сделать:
1. Потолок. Очистить от плесени. Выровнять. Побелить (или что сейчас с потолком делают? натяжной однозначно не хотим)
2. Поменять ванну. Как выбрать? Чем закрывать переднюю стенку?
3. Плитка на стену. Что нужно сделать перед тем, как класть плитку? Выравнивать стены, обрабатывать чем-то? Сейчас стены покрашены обычной краской.
4. Плитка на пол. Что нужно сделать перед тем, как класть плитку? Сейчас часть пола покрашена, часть пола под ванной выложена плиткой. Ее хотим убирать. Плюс пол под ванной приподнят (см. фото 3
post-111390-0-03848500-1404467575_thumb.jpg). Что с этим делать? Как выравнивать?
5. Поменять дверь. Какую выбрать? Для ванной должны быть какие-то особенные влагостойкие двери или нет? Плюс в будущем планируем делать ремонт и в прихожей - выравнивать стены, менять полы. Как сочетать это с установкой двери? Что нужно делать в первую очередь? Можно ли сначала поставить дверь, а потом выравнивать стены и класть ламинат, или лучше дверь поставить после всего этого?
6. Поставить полотенцесушитель. Как выбрать? Как ставить?
7. Выступают краны. см. фото 2
post-111390-0-21757300-1404467571_thumb.jpgЧто делать?
8. Какие у вас светильники в ванной?
9. Принудительная вытяжка. Как выбрать? Когда ставить? Где ставить? Сразу в ванной и в туалете?
10/ Куда кладете грязное белье? У нас сейчас хранится в тазике под ванной, но хочется более цивилизованного способа хранения
И немного про туалет. (см. фото 1
post-111390-0-81340100-1404467567_thumb.jpg)
Как скрывать трубы? И опять же, в каком порядке ставить дверь, класть новую плитку на пол и на стены?
очень много зависит от вашего бюджета, от того, что вы хотите получить и как долго готовы терпеть неудобства.
Потолок.
плесень из-за плохой вентиляции помещения. проверьте, есть ли вентиляция в наличии, возможно надо прочистить, возможно поставить вентилятор в канал. Но в любом случае потолок надо обработать спец.препаратом от плесени. Наиболее бюджетный - медный купорос, что входит в состав бордосской смеси, у любого дачника спросите что это такое.
Что дальше делать с потолком - решать вам. белить-красить, клеить плитку, реечные, гипсокартоновые, натяжные.. вариантов много..
Плитка на краску не ляжет - отвалится. Краску надо снимать. Плюс ко всему - в ванной стены должны быть все перпендикулярны. Иначе плитка всю кривизну подчеркнет. Значит их обязательно надо штукатурить, а потом уже класть плитку.
С полом почти то же самое. Краску снять, выровнять пол, сверху плитка. Теплый пол нужен?
Под ванной у вас уровень выше. Скорее всего не хватало уклона для слива. Смотреть по месту - нужен он или нет.
очень много вопросов отпадет, если вы вот тут посмотрите
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=48344 - это что получается в итоге
а вот тут - как этого добиться
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=0
Не за что)
Вы сейчас ухватились за мелочи. Их много и они пугают.
Определитесь с бюджетом и сроками. Умножьте это дело на 1,5.
От этого будет зависеть ЧТО конкретно вы можете себе позволить сделать, а на что спокойно закроете глаза.
Посмотрите внимательно на помещение и на прилегающие к ним тоже. Все, что отваливается, держится не крепко-монументально надо ломать. Все равно отвалится.
Проверьте вентшахты и тех.шкафы. Возможно их тоже можно уменьшить в размерах или более рационально использовать.. Бейтесь за каждый сантиметр. Для помещения 3-4 кв.м это много.
Нарисуйте план помещения со всеми размерами. Определитесь с расстановкой. Это позволит проложить коммуникации.
Посмотрите картинки ванных комнат. Это то, что уже сделано девочками с форума
и замечательная подборка картинок-вдохновлялок, картинок-мечт
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=65118
это поможет определиться с настроением в ванной, поможет выбрать плитку, аксессуары
без обид к ремонтникам,.. но очень часто наше видение конечного результата несколько расходится. Потому вы сами должны знать-понимать как, зачем и почему что-то делается.
Когда все необходимое лежит в соседней комнате, когда знаете что вы хотите получить - ремонт делается быстро.
Сроки не горят. Главное, сделать потолок и поставить новую ванну. Но для этого, как я понимаю, надо сначала плитку на пол уложить.
Бюджет - оптимальное соотношение цены-качества с уклоном в сторону минимальных затрат. А более точно посчитать не могу, т.к. не знаю цен в нашем городе. Смотрела цены только на ванны и плитку. Стоимость работ вообще пока не представляю. Понимаю, что надо вызвать мастера, чтобы с ним посоветоваться. Но сначала хочется оределиться хотя бы минимально, что и как нужно делать, чтобы понимать о чем речь ведет мастер и не схалтурит ли он/не навяжет ли нам лишние услуги.
Расстановка. По сути меняться ничего не будет. Только на место старой ванны поставим новую. А так, зеркало, раковина, стиралка, останутся на тех же местах.
Картинки смотрю еще с весны. Теперь пришла пора разбираться, что и как делать :search:
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Хрю
      Добрый день,
      Помогите, пожалуйста, распланировать совмещенный санузел. Очень небольшой. Вот такой.
      Ничего не могу придумать, раковина и стиралка почти упираются в друг друга((( . Заранее большое спасибо! Стояк с горячей водой изображен почти в центре на пересечении размерных линий. Его можно перенести к стене, но все равно на потолком и над полом будет идти труба. Она 3.2 см. Канализация вдоль стены за унитазом. Спасибо!
