VoidSenses Опубликовано 3 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2014 Обрисую всю ситуацию: постоянные перебои с водой заставили нас сделать еще одну скважину для воды в доме. забили трубу на 10 метров, 1 метр гравия, в эту трубу вставили пластиковую (хз как она правильно называется), на ее конце клапан (правда с самодельной резинкой и она немного пропускает воду, поэтому наверху стоит еще один клапан нормальный). подключили насос, залили воду куда нужно, все как положено, но при старте он не качает, приходится немного подвигат трубой (вверх, вниз), иногда достаточно несколько качков, а иногда приходится поработать минуты 2,3, но все же он начинает нормально качать, но если прижать шланг или подсоеденить распылитель секунды 3,4 и напор слабеет, а потом и вовсе насос перестает качать. при этом постоянно сосет воздух, непонятно где, все стыки с резьбой на фум ленте, этот же насос нормально качает из другой скважины. Че делать, уже 3 дня мучаемся с ним? P.S. если опустить трубу вниз до упора насос перестает качать, а если ее немного приподнять, опять начинает нормально качать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dima06 Опубликовано 5 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 Советую заново перематать стыки и заменить резинку чтобы небыло подсоса воздуха, только перематывать старым проверенным способом: пакля + пищевой герметик, всякие ленточки неподходят, плохо держат герметизацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Oleca Опубликовано 5 Августа 2014 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2014 Вопрос, а как давно вы били эту скважину, и когда последний раз чистили? Скорее всего у вас замулило и забилась скважина внизу. По хорошему ее надо прочистить ( http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/kolodec_skvajina/kak-pochistit-skvazhinu-svoimi-rukami.html ) и плюс перематать все стыки ( как советовал dima06). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lipalovskaja Опубликовано 2 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2014 Так и нужно, чтобы он в приподнятом состоянии был, он когда к земле прикасается, доступ воды перекрывается и не качает. У меня свекор большую по диаметру трубу вбил, немного приподнял ту тонкую и приварил к ней еще кусок трубы, можно и арматуру. Вот в таком положении насос и висит все время, отлично качает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LillCollins Опубликовано 24 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2016 Мои родители занимались скважиной, провели, но огромная куча денег на это ушла, к тому же затраты нехилые уходят на фильтр и вывоз воды..( Но куда деваться, тут свои плюсы и минусы. Зато вода вкусная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Korobok Опубликовано 15 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2016 А у нас свой колодязь. в последнее время замечаю, что уровень воды падает, очень переживаю. У кого-то были подобные проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Borismaz Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Здесь проблема не в насосе, а в скважине скорее всего. Не знаю... Вот собираюсь нанять бурильщиков БИИКС, которые гарантию на скважину дают biiks.ru/burenie/ Кто то работал с этой организацией? Стоит чего то гарантия ихняя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hottest Опубликовано 5 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2016 Обрисую всю ситуацию: постоянные перебои с водой заставили нас сделать еще одну скважину для воды в доме. забили трубу на 10 метров, 1 метр гравия, в эту трубу вставили пластиковую (хз как она правильно называется), на ее конце клапан (правда с самодельной резинкой и она немного пропускает воду, поэтому наверху стоит еще один клапан нормальный). подключили насос, залили воду куда нужно, все как положено, но при старте он не качает, приходится немного подвигат трубой (вверх, вниз), иногда достаточно несколько качков, а иногда приходится поработать минуты 2,3, но все же он начинает нормально качать, но если прижать шланг или подсоеденить распылитель секунды 3,4 и напор слабеет, а потом и вовсе насос перестает качать. при этом постоянно сосет воздух, непонятно где, все стыки с резьбой на фум ленте, этот же насос нормально качает из другой скважины. Че делать, уже 3 дня мучаемся с ним? P.S. если опустить трубу вниз до упора насос перестает качать, а если ее немного приподнять, опять начинает нормально качать. Честно говоря 10 метров для скважины маловато. Вы по сути черпаете грунтовые воды. Может стоит нанять нормальную буровую бригаду чтоб они до скальных вод добурили? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
frol Опубликовано 6 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2016 Уважаемые дачники а как Вы решаете проблему очистки воды из скважины? На даче пробурили скважину, все по закону, но вода пошла не важная, анализ не делали, но сразу видно что имеет загрязнения, надо какие то системы очистки ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Volodimir Опубликовано 7 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2016 Без анализа воды вам систему не поставят и впарят дорогую, для сильного загрязнения. Лучше для начала анализ воды сделать, а потом уже видно будет, какой фильтр ставить и какой бюджет на это понадобиться вот здесь смотри http://www.wasser.ru...elezivanie.html там разные фильтры, например при концентрации железа в воде 2 мг /л надо фильтр по цене 43 тыс, а при 8 мг/л уже 63 тыс. разница есть и существенная. Так что анализ воды для начал а потом уже думать какую систему ставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
