Kross Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Здравствуйте! Такая задача: есть дача - первый этаж кирпичный, второй/третий - деревянные; в кирпичной стене был оконный проём, потом его заложили кирпичём же, оштукатурили. После того, как Сибирь недавно встряхнуло, по вертикальным границам бывшего проёма образовались сквозные трещины шириной 3-5 мм. от фундамента до верха кирпичной кладки. Вопрос: существуют ли какие-то технологии и материалы, которые позволяют ввести в трещины под давлением какую-нибудь склеивюще-герметизирующую субстанцию? Или посоветуйте ещё что-то. Благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Вау!Привет Кросс! Особенно мне понравилось ваше выражение "склеивюще-герметизирующая субстанция". Могу обрадовать, она есть, но..., но подобный герметик ,или мастика, кстати, называется тиоколовый, очень будет сложен для применения для непрофессионала, т.к. требует не одну, а несколько операций. Применяйте(только СНАРУЖИ!!!), внутри помещения я бы посоветовал мастику СГ-1 марки В, вроде неплохо держит вибрацию, деформацию. Хотя сам пока не видел, как она себя чувствует, но заказчик не звонит гневно. В общем поменьше встрясок вашему дому. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 Ксати, сам бог послал. Сделайте из лопнувшего проёма аврийный выход, типа витраж, и повесьте на этажах планы эвакуации в случае..., хоть гости тупить не будут. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мастер Опубликовано 7 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2003 При герметицации межпанельных швов отлично подходит матсика "КН-3". После высыхания приобретает свойства упругой, прорезиненной мембраны, следовательно и клеит и герметизирует. Продается в таких же металических бочках, что и битумная мастика, но имеет светло-серый цвет. С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 8 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2003 Rusya, Мастер, спасибо за ответы. Можно ли купить названные Вами мастики-герметики в обыкновенных магазинах строительных материалов? Или это настолько профессиональные вещи, что самая мелкая фасовка - 200-литровая бочка? И хотя бы намекните, как вводятся эти герметики в столь узкие щели? Хочется, ведь, заполнить щели по всей толщине стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2003 Я пользую специальный шприц(поэтому такая работа и называется шприцевание), мастика в флягах по 25, 50 кг. М-да, для вас не утешительно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2003 Кстати, если шарите в английском, то просьба, переведите название, блин , очень интересно знать. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kross Опубликовано 9 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2003 Цитата ... переведите название,... Название чего? Говорите, переведу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 9 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2003 Кросс! выше в своём сообщении писал вам советовал классный материал, но почему-то от всего сообщения осталось только концовка, мистика какая-то. Щас напечатаю ещё раз сообщение о материале. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 9 Октября 2003 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2003 Уверяю вас, Кросс, ниже описанный материал просто супер. Если найдёте, пригодиться вам избавить от трещин. С виду банальный пеногерметик, но это фикция, пользовал его, ништяк вещь. А перевести хотел его название. ------------------------------------------------------------------ Touch`n Seal Quick Cure High Yield. Представляет собой полиуретановую пену, которая является сильным склеивающим средством, образующим водонепроницаемую, теплоизоляционную, негорючую оболочку. Применение пеногерметика позволяет полностью отказаться от использования цемента, песка, пакли при peмонтно-отделочных работах. НА3НАЧЕНИЕ: для заполнения дыр, трещин, пустот, для звуко-, теплоизоляции и предохранения от попадания воды и грязи. ВЫСЫХАНИЕ: схватывается через 6-8 минут и вулканизируется через 30-45 минут при температуре 21 . ЕМКОСТЬ: 1 аэрозольный баллон образует 22,7 А пены. ПРИМЕНЕНИЕ: перед использованием поверхность должна быть очищена от пыли и обезжирена. Пеногерметик применяется при температуре от + 15 до 38. Можно использовать баллончик при температуре до -16 градусов, если непосредственно перед применением баллончик хранился при температуре не ниже 35 градусов. При работе с пеногерметиком необходимо использовать защитные очки и перчатки. Перед использованием баллончик интенсивно потрясти в течение 30 сек. для пуска баллон нужно держать в вертикальном положении до появления пены. После этого пеногерметик может распространяться при любом положении баллончика. Заполните полость на 40 % объема. Влажность и сырость заставляют пену расширяться и вулканизироваться, заполняя полость на 100 % объема. Если место нанесения пеногерметика сухое, то его следует увлажнить, слегка смочив водой. Для выравнивания поверхности схватившуюся пену вдавить в полость с помощью влажной тряпки. ФАСОВКА: в баллончиках по 680 г. ----------------------------------------------------------------- С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
