Никта Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Ага, что-то такое. Как-то лестницу не представляю,я хотела закрытую полностью; и камин надо - к лестнице его? Сейчас найду, как я ему рисовала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Не, белье сушить в саду на улице))) с этим проблем нет, поэтому и делают часто с улицы закуток для стиралки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 по мне камин в простенке.. а к лестице как ? там же дымоход нужен .. и вообще, с лестицей у тебя сплошые непонятки.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Не, белье сушить в саду на улице))) с этим проблем нет, поэтому и делают часто с улицы закуток для стиралки. это мой таракан.. израильский.. заценила веревки из окон.. дождь не пачкает.. от него же брызги грязные.. ну и бегать никуда не нужно.. но если хочешь на улице.. то под лестицу см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Ну вот как я наспех ему отправила, без размеров. Хотела лестницу прямую, как она сейчас - но видимо, она слишком крутая по нормам и ее надо делать длиннее. Не получается проход с двух сторон. Можно сделать два пролета, но тогда коридор уйдет на другую сторону и комната будет на север - но может и ничего, там вид лучше? Чешу репу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 там свои нормы.. никто особо лишний раз наверх не бегает загибай ее. не делай камин у лестницы.. в простенке по мне ..между двумя выходами в сад .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 вот 2 опции под камин окло лестицы типа буржуйки ..в простенках около кухни буфет при входе справа вешалка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Я хочу вот этот проход вдоль дверей свободный оставить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 Марин, вход слева я так и планировала - но скорее, как повседневный вход через коридор, зимой обувь снять,повесить куртку ( поэтому там шкаф надо), сумки в кухню занести. Центральный вход в гостинную, с видом сквозным - парадный такой, там ничего не надо у входа. как-то слишком много неизвестных в задаче)Про вход не поняла. Парадный вход зимой вообще функционировать не будет?) Наверно будет, тогда куда куртки и обувь. Да и летом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 24 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2014 как-то слишком много неизвестных в задаче) Про вход не поняла. Парадный вход зимой вообще функционировать не будет?) Наверно будет, тогда куда куртки и обувь. Да и летом... просто ты не привыкла к таким домам мне понятно стало..как икта аписала про зимний вход там шкаф встает под куртки ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
