etolena
А посоветуйте низкую инсталляцию
Д.День всем!
ну подскажите, пж, низкую инсталляцию (с низкой высотой монтажа ...., высотой до верхнего уровня не более 90см).
Мне на неё (на продолжение короба) надо будет поставить раковину ещё....
Нашла такие:
Geberit Duofix 111.240.00.1 Высота = 82 см
Grohe Rapid Sl 38526000 = 82см
Ну...вот как-то подешевле хочецца.... :fund02047:
И ещё вопросик: выделенное красным- это что за шапка? и почему она в высоту (размеры на схеме) не входит?
ведь она (шапка эта) будет под коробом же?
:fund02052:
ПыСы.
А может, вовсе установить приставной горшок , и бачок скрытого монтажа вмуровать на нужную мне высоту (не более 85см...).
а-сь...?
Большим минусом низких инсталляций является то, что в процессе эксплуатации, чтобы нажать на кнопку "после процедур" приходится каждый раз опускать крышку стульчака , т.к. она в поднятом положении закрывает фронтально низко расположенную кнопку смыва. Вот по этой причине кнопку для удобства и делают сверху , как раз то что и
ыделенно красным- это что за шапка?"
Рисуйте схему расположения приборов в сан.узле и расположение стояков - озвучу свои мысли по технической реализации ваших идей, а может у меня уже есть и на фото конкретные примеры.
ДДень, Tehnik-san! :fund02052:
про "шапку" понятно. Значит, можно считать , что действительно она не входит в монтажный размер. :rofl:
Большим минусом низких инсталляций является то, что .........крышка горшка в поднятом положении закрывает низко расположенную кнопку смыва...
Вот это весьма ценная для меня инфа. Даж не подумала об этом.....
А подскажите....в варианте на вашей фотке нужно делать под умывалкой "дверцу" для доступа....ммм....не не знаю куда...в кишки умывальнику.....?
Или там сифон на улице, и этого достаточно для проведения неких рем.работ (если чё...) ?
Мне хотелось нЕсколько иной вариант.
Хо умывалку уложить НА короб. Пока рассматриваю такую умывалку (икеа). Ну или типа...
    • Автор: kupalinka
      Размышляю над совмещенным санузлом в будущей квартире для нашей маленькой семьи: я, муж и дочка, которой сейчас 7 месяцев, а к моменту заселения будет около 2 лет (надежд на скорый ремонт я не лелею).
      Все хотелки на такой скромной площади воплотить не получится, поэтому будем искать компромисс.
      Вот изначальный план до перепланировки:
      Задача в перепланировках у нас была соединить с/у, сделать его просторным, в то же время иметь скрытые места хранения, без открытых полок и ниш. Мы с мужем ванну не принимаем никогда, дочь сейчас плёхается, поэтому первый вариант с ванной:
      Вариант 1.
      Как видно из рисунка, трубы к кухне и унитазу (подвесному) проходят под подиумом, над которым размещается хозшкаф, там же стиралка. Мы на последнем этаже, поэтому от с/у отобрали место для ниши под холодильник.
      Плюсы и минусы:
      Большой хозшкаф: решает проблему хранения бытовой химии и тазиков/ведерок (+), скрывает стиралку (+), в нем можно разместить водонагреватель (+), но он съедает много пространства (-), усложняет доступ к счетчику и трубам (-).
      Ванна: купание и игры с водой для дочери (+), громоздкая, съедает пространство (-), дешевле, чем душ в строительном исполнении (? - эту мысль высказал муж, я в этом не уверена - подскажите, кто знает)
      Короче, мне в этом варианте тесно!
      Вариант 2 с душем:
      Очень нравится, что в этом варианте ПРОСТОРНО, стиралка под столешницей ближе к стояку, плюс остаётся ещё больше метра под ней для хранения бытовой химии, шампуней и мелкой косметики, красиво будет смотреться зеркало во всю стену.
      Остаётся пустая стена по обе стороны от несущей колонны, там полотенцесушитель и пенальчик можно подвесить неглубокий - для белья, например.
      Под душем трубы к кухне - значит, душ поднимется - это не смущает. Его бы хотелось сделать так, чтобы можно было набрать в него немного воды и сидя ребенку поплехаться. Для этого нужен поддон или можно из плитки? Тут очень нужна критика: можно ли технически осуществить то, что я напридумала?За картинки буду тоже очень благодарна!
      Ну и жду отзывов из серии: дети и душ - они совместимы? Я знаю, насколько полезно младенцу плавать в ванне - этим сейчас и занимаемся, но уже вырастаем из этого возраста. А потом, по-моему, это уже не принципиально.
      И ещё вопрос: с какой стороны от унитаза должен висеть гигиенический душ, если я правша? Никогда им не пользовалась, но очень хочется. А то у меня тут только один вариант - слева от сидящего...Может, будет неудобно?
    • Автор: Гул
      Здравствуйте. У нас возникла следующая проблема. Пока подвесной унитаз ждал своей установки, кто-то из строителей выбросил что-то вроде муфт для подключения к канализационным и водопроводным трубам. Верхняя насадка была примерно 45 мм диаметром, а нижняя 90 мм. Муфты шли с уплотнителем. Теперь не знаем чем их можно заменить. Продаются ли они отдельно??? Или придется покупать новую инсталляцию????
      Спасибо большое всем откликнувшимся!!!
      ЗЫ почему закрыта тема Техник-сана???
