waked Опубликовано 14 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2014 О чем писала выше Рядом с спальней-кабинетик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2014 В предыдущем варианте могут быть проблемы с газовиками, если отгораживать кухню. Помещение с газом не может быть без газа по нашим законам, но и исходя из здравого смысла тоже Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TMikhail Опубликовано 14 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2014 А провести ведь можно будет наверняка газ, сейчас буду думать над новым вариантом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2014 Кухню и в этом варианте можно визуально отгородить (если разрешат газовики) А с балкона ведь вам все-равно куда-то проводить трубу, пара лишних метров значения не имеет, имхо А отказаться от газа нельзя? И оставить тариф на элекричество как в домах без газа? А точно надо изолировать кухню? Может достаточно перегородочки сантиметров 140, чтобы скрыть от нежданных гостей беспорядок? Моя любимая друхрядная кухня, имхо самая удобная. Все под рукой, сокращается кол-во передвижений по кухне и нет неэффективно используемых угловых шкафов. Оптимальное расстояние между рядами-120 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TMikhail Опубликовано 14 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2014 Вы варианты быстрее делаете чем я в голове у себя представляю) Если откажусь от газа, то к сожалению тариф будет обычным, даже если всему дому его не дадут. Кухню надо отгородить, но можно думаю перегородкой. Двухрядная кухня это хорошо, согласен. Но тут я должен буду посоветоваться еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 В предыдущем варианте могут быть проблемы с газовиками, если отгораживать кухню. Помещение с газом не может быть без газа по нашим законам, но и исходя из здравого смысла тоже ой, имела ввиду не может быть без окна)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TMikhail Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 нарисовал вариант в программе, либо коридор который идет в спальню слишком узкий, а при увеличение создает много углов, но первый свет в прихожей, хотя незнаю в прихожей думаю можно и без него, все таки обдумываю больше пока первый вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Покажите второй) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TMikhail Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 От компьютера отошел. Как сяду тут же выложу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ялето Опубликовано 15 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2014 Можно еще попросить вас прокомментировать и покритиковать планировку которую я нарисовал? в санузел проход через спальню...зачем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
