Piter Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 Сейчас кухня 17м*2.+ рядом туалет около 2м*2 Предполагается кухню разделить стенкой. Чтобы уменьшить кухню до 12-13м*2, а в другой части кухни обустроить ванную, присоединив к ванной туалет (расположение туалета, унитаза при этом не меняется, изменится только направление входа в туалет, не из коридора, а из ванной). Таким образом, ванная будет находиться над частью кухни соседей снизу. Реальная ли задумка? Согласовывать? Согласовывать в настоящем варианте? Или ванную над кухней назвать при согласовании подсобным помещением (стиральная машина и пр.) в квартире есть ещё один санузел, который потом предполагается использовать в качестве подсобного помещения. Согласовывать установку стены, разделяющую кухню? А потом самостоятельно поменять назначение помещений ванная и подсобное? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаркПатриций Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 Уважаемый Piter, я лично являюсь убежденным сторонником перепланировок, если они не ведут к авариям. Но в данном случае настоятельно призываю Вас задуматься над судьбой вашего несчастного соседа снизу. Представьте, что Вы, уставший, пришли с работы, вдвоем с молодой женой готовитесь отужинать седлом барашка с бутылочкой Шабли, урожая 1954 года, и тут сверху появляется ваш сосед. :( Он громко писает в унитаз :(, потом спускает воду, а потом идет принять ванну. Сначала долго набирает, потом начинает петь под душем. Будьте человеколюбивы. Не говоря о том, что если ваш сосед окажется энергичным и смелым :(, вы рискуете в один из дней утонуть в новой ванной. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 Цитата Он громко писает в унитаз , потом спускает воду, а потом идет принять ванну. Сначала долго набирает, потом начинает петь под душем. 1.писать я буду в унитаз, который будет находиться на предназначенном для него месте до перепланировки. :-)2.В ванной я могу и не петь :-)Но ванную попросторнее иметь хочется.Вообще-то мне не доводилось ещё слышать как , например, соседи сверху принимают ванную и писают. :-)Хотя бывает, что я оставляю дверь в ванную открытой.Надо будет заняться подслушиванием как-нить...гы-гы-гы :-) :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Узаконить Вам это дело не получится,а сделать всё по уму, с хорошей гидро и звукоизоляцией ,с трапом и качественной сантехникой ,которая не шумит,этим не сосдавая НИКАКИХ проблем соседям ,то можно рискнуть! P.S. Иногда на кухне неправильно установленная авт.стиральная машина,да и ещё на голом напольном кафеле ,такой шум создает :(... Сообщение было изменено автором Чтв Июл 14, 2005 11:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаркПатриций Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Да многое создает, старый холодильник, например. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 Цитата Узаконить Вам это дело не получится А если будем всё-таки согласовывать в первоначальном варианте только хозяйственную комнату с небольшой раковиной, стиральной машиной над кухней соседей. Месторасположение туалета не меняется, только направление входа или с дверью или без (сразу из хозяйственной комнаты).В первоначальном варианте согласовывается перенос-возведение стен (ни одна несущая стена не затрагивается),а потом потихоньку меняется назначение помещений хозяйственной комнаты и ванной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 В таком варианте узаконить то можно,но как насчет отвеветственности перед соседями ? Вы ничего не сказали по поводу планируемых мероприятий и качества их выполнения(что именно и как ?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 Цитата В таком варианте узаконить то можно,но как насчет отвеветственности перед соседями ? Вы ничего не сказали по поводу планируемых мероприятий и качества их выполнения(что именно и как ?) О технической стороне вопроса ещё не задумывался.Но требование к исполнителям будет соответствующее.Чтобы никаких беспокойств в дальнейшем ни мне , ни соседям.Может подскажете на какие мероприятия здесь обратить особое внимание? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iurie Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 ...По моему мнению нужно выполнить следующие условия:1 обязательное наличие "трапа"2 эффективная система вентиляции3 гидроизоляция4 звукоизоляция пола и систем водоснабжения5 качественная сантехника(краны)При соблюдении этих условий, успех гарантирован! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piter Опубликовано 15 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2005 Спасибо to iurie! А что такое "трап"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
