АлексейН Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 С вибрацией дело плохо. Либо покупать/брать в аренду вибратор - простенький подержанный стоит ~6000 рублей плюс еще трансформатор. Мы делали без вибрации. Если бетон достаточно жидкий, он и так неплохо ложится - его разве что потрамбовать надо слегка. А вот сначала попробовали отдельно сделать густой - вот там действительно была проблема. Можно также потыкать арматурой в бетон, тоже помогает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 13 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2005 Столбы (а их нужно делать из достаточно жесткого раствора) клал небольшими слоями и трамбовал колотушкой. (ТИМЭ рекомендует штыковать, но что-то я эффекта от этого не заметил). Судя по верхней части столба (я снял с нее рубероид) получилось хорошо -- раковин нет. Трамбовал так: сначала ударными движениями сплющивал его, потом слегка вибрировал. Ригель (аналог ленты, только "на весу") пока не делал. Друг дал переходник от перфоратора на болт, т.е. можно прут приделать к перфоратору, включить режим долбежки (когда вращение нет, только поступательные движения взад-вперед) и вибрировать. Или просто купить лопатку подлиннее для перфоратора. Попробую -- расскажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 14 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2005 Цитата В данном конкретном случае мне кажется проще нанять. Суть в том, что бетон надо заливать быстро, иначе возможны потом проблемы - жидкая часть плохо пристает куже затвердевшей. Одно дело вшестером бетон месить, и совсем другое - в одиночку. Я когда сам начал лить фундамент - на один замес ~150 литров уходит по 20 минут времени (засыпать сырье, мешание, потом залить). отдыхать постоянно приходится - 11 кубов за день не зальешь. а вшестером - легко. мне за день плиту 11x14 метров плюс эркера залили. Возможно, Вы правы про конкретный случай. 11 кубов -- это не шутка.Но я все-таки говорил не одному заливать, а нанять 2-ух помошников. И нужна бетономешалка. Замес в бетономешалке занимает несколько минут. Только успевай засыпать песок, цемент и т.д.В любом случае это каждый для себя решает сам. Лично мне даже приятно после недели сидения в городском офисе поработать на природе. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaioR Опубликовано 8 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2008 Сообщение удалено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 На стену длиной 8.54 нужно три человека, но был случай и вдвоём подняли рык штангистов слышала всё деревня. Лучше втроём. Причем один (самый тяжелый) был привязан к стене на случай сдувания. Хотя сейчас думаю его бы всё равно сдуло бы вместе со стеной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
