alx
экологичность плитных материалов: ЦСП
Как вы считаете, ЦСП это экологически чистый материал?
cсылка - строю дом
Вот у Яндекса спросил:
cсылка
Цементно-стружечная плита (ЦСП). В ее состав входят цемент и древесная стружка, к которым добавляют небольшое количество химического компонента для минерализации стружки. ЦСП не содержат формальдегидных смол, что делает ее экологически чистым материалом. Она относится к группе трудносгораемых древесных плит повышенной биостойкости и используется во внешних отделочных стеновых панелях, элементах подвесных потолков, вентиляционных коробах, устройстве полов, в качестве подоконных досок, обшивок, облицовочных деталей и других строительных изделий.
Правда, не исключено, что это рекламный текст, всеже интересует мнение знающих людей.
cсылка - строю дом
http://www.rusexp.su/torg/csp/csp-text-1.htm
http://howtobuildahouse.blogspot.com/ - строю дом
ЦСП, пожалуй, "самые экологичные" плитные материалы:
1) ЦСП от ОАО "Сибжилстрой" Тюмень:
Сырье
Древесина хвойных или лиственных пород
Тонкомерная древесина
Отходы лесопиления
Опил 28%
Портландцемент
М500-Д20 (возможно М400-Д20) 46%
Химические добавки
Жидкое стекло
Сульфат алюминия 2%
Вода 24%
2) ЦСП прочих (ТАМАК и др.):
Состав ЦСП
Цемент,% 65
Деревянная стружка,% 24
Вода,% 8,5
Гидратационные примеси (жидкое стекло, сульфат алюминия), % 2,5
Общие свойства (по ГОСТу - и это, как я понимаю, не самореклама ):
Физико-механические свойства
1. Размеры 3200 х 1250 мм d= 10; 12; 16; 20; 24; 32
2. Плотность, кг/м3 1100-1400
3. Прочность при изгибе, Мпа 7 - 12
4. Модуль упругости при изгибе, Мпа, не менее 3000 - 3500
5. Твёрдость, Мпа 45 - 65
6. Ударная вязкость, Дж/м2, не менее 1800
7. Удельное сопротивление выдёргиванию шурупов из пласта, Н/м 4 - 7
8. Прочность при растяжении перпендикулярно к пласту плиты, Мпа, не менее 0,35 - 0,4
9. Морозостойкость циклов 50
10. Влажность, % 9 ± 3
11. Разбухание по толщине за 24 часа, %, не более 2
12. Водопоглощение за 24 часа, %, не более 16
13. Разбухание по толщине (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более 5
14. Снижение прочности при изгибе (после 20 циклов температурно-влажностных воздействий), %, не более 30
15. Удельная теплоёмкость, кДж (кг·°С) 1,15
16. Теплопроводность, Вт (м·°С) 0,26
17. Группа горючести Г-1 (трудносгораемая)
18. Индекс распространения пламени 0 (не распространяется пламя по поверхности)
19. Предел огнестойкости, мин 50
20. Группа дымообразующей способности Д' (не выделяет токсичных газов и паров)
21. Класс биостойкости 4
22. Гарантийный срок эксплуатации в строительных конструкциях лет 50
Цитата
ЦСП, пожалуй, "самые экологичные" плитные материалы: :-)
Общие свойства (по ГОСТу - и это, как я понимаю, не самореклама :():
Исчерпывающие данные!!! Спасибо!
А может у тебя есть аналогичные по фанере и ОСП?
Буду вдвойне благодарен!!!
cсылка - строю дом
Данные по фанере можно поискать в отечественных ГОСТах,ТУ, например, один из вариантов:
БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА
Высокие физико-механические показатели березы в сочетании с многослойной структурой обеспечивают необычайную прочность фанеры. Это свойство высоко ценится в строительстве, автомобиле- и вагоностроении, а также в других производствах, где прочность материала играет определяющую роль. Немаловажны такие свойства, как теплые оттенки и красивая структура древесины березовой фанеры, что наряду с отличным качеством поверхности сделали ее популярной в производстве мебели, оформлении интерьера и экстерьера.
СпецификацииТУ 5512-001-44769167-97
Формат, мм2440 х 1220, 1220 х 2440, 2500 х 1250, 1250 х 2500
Толщина, мм4.0, 6.0, 6.5, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 21.0, 24.0, 27.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0
Предельное отклонение по длине (ширине)+/- 2мм
Сорт фанеры (качество наружных слоев)В, ВВ, СР, C
Количество слоевот 3 до 25 в зависимости от толщины
Качество поверхности шлифованная, не шлифованная
Класс эмиссии формальдегида Е1 (до 10 мг на 100г абсолютно сухой фанеры)
Водостойкость обычная (ФК), повышенная (ФСФ)
Влажность 5-10 %
Предел прочности при скалывании 1,5 Мпа (после кипячения в воде в течение 1 часа)
Сертификация BFU 100 в соответствии с DIN 68705 часть 3 (Германия) Сертификат соответствия, Гигиенический сертификат Госстандарта России
ХВОЙНАЯ ФАНЕРА
Данный вид фанеры производится в основном из сосны, свойства которой обеспечивают не только привлекательный и гармоничный вид поверхности, но и отличные показатели прочности при невысоком весе, что успешно используется в домостроении (обшивка стен, основа под полы, покрытие крыш, сооружение перегородок в жилых помещениях и др.). Естественная красота текстуры и расцветки древесины делают хвойную фанеру незаменимой в мебельном производстве, оформлении интерьера и экстерьера.
СпецификацииТУ 5512-003-44769167-98
Толщина, мм6.5, 8.0, 9.0, 9.5, 12.0, 12.5, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 21.0, 22.0, 24.0, 27.0, 30.0
Сорт фанеры (качество наружных слоев)BX Elite, ВХ, CX+, СХ
Количество слоевот 3 до 17 в зависимости от толщины
Качество поверхности калиброванная, шлифованная по заказу
Влажность 5-10 %
Предел прочности при скалывании не менее 1,2 Мпа (после кипячения в воде в течение 1 часа)
Породный составсосна/ель
Данные по ОСП - пока больше реклама, т.к. у нас ее пока не производят, но вообще материал перспективный - на западе, в Америке ОСП - самый дешевый плитный материал + его изготавливают из мелкой поросли/дешевой-быстрорастущей древесины + выпускают размерами до 1,2*6м (!)
Вот рекламные хар-ки:
Характеристика и преимущества OSB по сранению с другими продукатами деревообработки.
На Западе OSB (Oriented Strand Board)- ориентированно-стружечная плита причислена к числу наиболее перспективных универсальных строительных материалов тысячелетия по причине целого комплекса потребительских преимуществ данного изделия по сравнению с традиционными продуктами деревообработки, обеспечиваемых применением новой современной технологией модификации древесины.
OSB был разработан в 1980 году в США как субститут ДСП на основе использования новейших достижений исследований и разработок в технологии древесных композиционных материалов, где и получил наиболее широкое применение (это производство также активно развивается в Европе, а в последнее время и в Азии и Океании). Прогрессивная технология обеспечивает высокую производительность линий и качество продукции, используемой в мебельной промышленности, в строительстве, упаковочной индустрии, в сочетании с возможностью использовать в качестве сырья низкокачественную древесину и древесные отходы.
По своей сущности это плитный материал, состоящий из ряда слоев (классически, трех) с разнонаправленным расположением стружки внутреннего и наружных слоев определенного размера (при оптимальном с точки зрения физико-механических характеристик соотношении длины и ширины стружки).Чередование направленности волокон обеспечивает ОСП высокие прочностные характеристики ( этот параметр у ОСП выше, чем у известного ДСП в 2, 5 раза). В качестве наглядного подтверждения этого факта выступают американские дома в Калифорнии и Японии, в строительстве которых как конструктивный элемент применялась ОСП, -в отличие от кирпичных построек, они выдержали сильные землетрясения.
Данные продукта:
Диапазон толщины 6-40мм
Диапазон плотности 620-750 кг/м3
Тип смолы для поверхностных и глубинных слоев -жидкая фенольная
Процент содержания смолы 3.5 –7%
Вид отвердителя -эмульсия
Процент содержания отвердителя 0.8 – 1.5%
Преимущества OSB по сравнению со стандартными плитными материалами.
По физическим характеристикам OSB похожа на ДСП, но ее характеристики при этом лучше, чем у ДСП и MDF. Данный материал хорошо сочетает качественные характеристики дерева и удобство технологического применения, присущее всем блочно используемым материалам. К несомненным достоинствам плит OSB относится высокая прочность, а так же то, что несмотря на то, что данный продукт не является цельным деревом, он сохраняет все его эстетические потребительские качества: имеет такой же цвет, что и цельная древесина, красивую структуру
Плиты OSB отвечают самым жестким современным требованиям, предъявляемым к древесным плитным материалам, и плюс к этому лишены недостатков, присущих натуральной древесине и даже фанере – расслоение, гигроскопичность и коробление, внутренние пустоты и трещины, выпавшие сучки и др.
Своего предшественника, ДСП, OSB обходит по ряду параметров: более высокой стойкости к атмосферным влияниям, прочностным характеристикам и другим показателям.
Кроме того, по сравнению с традиционными материалами (пиломатериалами, фанерой) конструктивные древесные плиты, к которым относится и ОСП, обладают рядом дополнительных преимуществ:
· физико-механические свойства данного продукта одинаковы по всей поверхности и по различным направлениям и слабо зависят от влажности,
· влагостойкость (разбухание при нахождении в воде в течении 24ч составляет 17 - 25 %, при этом материал не разрушается и практически сохраняются прочность),
· легкость в обработке (достаточно легко режутся и сверлятся, могут склеиваться и красится любыми клеями и красками, предназначенными для дерева);
· способность прочно удерживать гвозди и шурупы,
· строение из ОСП получается очень легким, что делает ненужным масcивный фундамент, подъемные механизмы, большое количество людей, занятых в строительстве (то есть именно то, что в конечном итоге весьма ощутимо влияет на себестоимость такой постройки),
· экологически и гигиенически безвредный материал (несмотря на применение синтетических связующих для производства, OSB соответствует классу эмиссии Е1),
· зная принцип строительства (сборки) «американского» дома, можно построить каркас дома без особых строительных навыков (таким образом, частное и малоэтажное домостроительство при применении ОСП становится более быстрым и доступным и, что немаловажно, дешевым),
· при данной технологии производства существует возможность получать плиты со специальными свойствами, ориентированными на использование в различных экстремальных условиях,
· предусмотрена высокая степень автоматизации и механизации технологического процесса производства,· OSB характеризуется меньшей стоимостью по сравнению с натуральным деревом и фанерой.
Автор: Агафонова И. П.
Опубликовано: 17.10.2002
Статья посвящена описанию продукта OSB и его основным преимуществам по сравнению с другими продуктами деревообработки.
Концепция продукта.
По физическим характеристикам OSB похожа на ДСП, но ее характеристики при этом лучше, чем у ДСП и MDF. Данный материал хорошо сочетает качественные характеристики дерева и удобство технологического применения, присущее всем блочно используемым материалам. К несомненным достоинствам плит OSB относится высокая прочность, а так же то, что несмотря на то, что данный продукт не является цельным деревом, он сохраняет все его эстетические потребительские качества: имеет такой же цвет, что и цельная древесина, красивую структуру.
· строение из ОСП получается очень легким, что делает ненужным массивный фундамент, подъемные механизмы, большое количество людей, занятых в строительстве (то есть именно то, что в конечном итоге весьма ощутимо влияет на себестоимость такой постройки),
Автор: Агафонова И.П. http://www.lvl-ugra.ru/publications/irina.agafonova@onix.ru
Опубликовано: 01.10.2002
У нас же пока самый дешевый материал - ЦСП, хоть он и тяжелей ОСП в 1,5-2 раза и легче скалывается по краям.
