Mila1984 Опубликовано 27 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2014 Дано: дверной проем между коридором и гостиной (см. рисунок). На рисунке не отмечено, но стена от потолка до 2 метрового уровня снизу есть. Планируется поклеить обои, поскольку дом-новостройка и боимся трещин в случае окрашивания. Вопрос: чем закрыть углы данного проема? Изначально думали просто наличником для дверей, которые будут устанавливаться в квартире. Но буквы П не получается – если смотреть на проем из гостиной буква Г получится из-за стеллажей. А если из коридора смотреть, то зеркальная Г из-за стены слева… Подскажите, пожалуйста, как чтоб красиво и практично? сканирование0001.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
