etolena Опубликовано 23 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Это то, к чему буду стремиться: Идеи: по стенам: по высоте инсталляции= 90см по периметру всей ванной выкладываем белой плиткой "кирпичик" Decocer_Devon. Плитка чисто белая, с неровностями по лицевой части и краям как-бы необработанная. Использую только белую плитку. Без декоров. Белая затирка. За/над ванной и сбоку, где душ, плитка до уровня штанги со шторкой, т.е. примерно 30см не доходя потолка. То, что фотках изображено с точками горошком, это БЕЛАЯ плитка -кирпичик. По низу ванну закрываем плиткой-орнаментом . НАВЕРНА................... Практически, это вопрос...... И, вероятно, высотой в одну плитку, этот же орнамент пустим по периметру всей ванной комнаты. Не знаю..... Рассчитываю на советы.... Расчёт, собсна, в том, чтобы грязь сильно не мести по белому кафелю по полу.... Пол. Плитка под дерево. Скромное. Светлое. Умывальник- такой- Мечтаю покрасить в зелёный..............(видимо, тока тумбу). Вопщем, как-то так.... А......вот ещё что.... Стены, где не будет плитки, планирую как-нибудь небрежно замазать то ли краской, то ли шпаклей, и сверху покрасить белой краской.... А-ля декоративка......... Рассчитываю на помощь!!!!!!! "сдружатся" ли кирпич-орнамент-грубые белые стены ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
etolena Опубликовано 23 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2014 Хм....как-бы отсюда переехать в Дизайн..? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
