etolena
Трёшка в П44Т. Начнём с установки 2 унитаза. Потом переносим кухню в зал. - Страница 2
А диван обязательно угловой? С прямым вроде попросторнее..
Несогласуемый, но простой по реализации:
По санузлам - никаких стен больше не сносила :))
Вроде все поместилось, только стиралка в санузле при спальне.. Но ее можно и к шкафу
Ваша правда...всю жизнь избегала угловых диванов.
А тут сдалась.....ибо с прямым диваном не смогу обыграть/скрыть с глаз пространство подоконного блока с батареей.....
Видится как-то так пока:
Вот это я имела в виду:
Да...я поняла...
Наверна, на таком варианте и остановлюсь пока.....
Пока ещё не осенИт....
Как-то так:
Или так:
Перенесите кухню на лоджию и будет вам счастье! Планировка узакониваемая и если не хотите делать барную стойку то можно поставить обычный стол под телевизором:
Да ладно! Нельзя кухню на лоджии согласовать... с присоединением-то проблемы возникают....
кухню на лоджию - ну совсем уже ни в какие ворота. И кто сказал, что это законно?!
кухню в жилую комнату тоже нельзя. Может все-таки вдоль стены коридора поставить, чтобы потом не "париться" с быстрой перестановкой всего по старым местам. Там фишка в том, что "явные атрибуты кухни" (раковина, плита) были на корридорной площади, а просто шкафы для хранения можно и в жилую зону поставить....
Но хочу сказать совсем другое. Не хочу ничего навязывать, просто выскажу свои мысли:
Мы сами только недавно закончили ремонт в точно такой же квартире. (Но мы делали перепланировку, поэтому не совсем ваша история, хотя может какие-то идеи для себя и найдете (http://forum.ivd.ru/...pic=109453&st=0) )
Так вот, кухня у нас (и у вас) достаточно просторная. На ней можно и диван поставить, и стол, да и сам кухонный гарнитур (угловой) будет вместительным. Из такой кухни можно вполне сделать кухню-гостиную. И не морочить себе голову с незаконными перепланировками? Т.е. спальня родителей там, где была самая маленькая комната.
Какие вижу плюсы: У каждого также будет своя комната. Появиться большое место для хранения (вещей у вас по описанию много (наверное любите активный отдых). Нет проблемы протяжки труб в гостиную (насос? порог? поднимать весь пол?). Нет проблем с жилинспекцией ("добрые" соседи всегда найдутся; или друг ЧП (потоп, например). Как-то так.
И по расстановке сантехники: перенести стиралку в шкаф напротив ванны и туалета - идея хорошая, надо только подумать как трубы к ней подвести.
Или можно немного увеличить ванную за счет коридора - тогда стиралку можно оставить в ванной. + за счет такого расширения появиться пару мест (возле раковины в углу можно поставить угловой высокий шкафчик; над стиральной машинкой тоже сделать полочки), которые также можно использовать для хранения различных вещей.
Еще позволю себе озвучить несколько советов/мыслей, которые возникали по мере чтения темы:
- может подумать над двойной раковиной, чтобы реально могло два человека одновременной умываться (третий над ванной, червертый над туалетной раковиной - все пристроила :) )
- не стОит "Откусывать" от туалета даже 10см. Он и так не очень большой. Если откусите, то маленькую раковину будет сложно туда поместить (по крайней мере так, чтоы она не торчала из двери)
- сколько планируете на длину унитаза? Просто если хотите именно инсталяцию, то это как минимум 60см, а скорее 65-70. Обычные "стоячие" модели можно найти гораздо компактнее. Просто на ваших чертежах мне показалось, что у вас 55 см
- может подумать над раздвижной дверью в ванную - чтобы не загромождалсы коридор.
- если ставить обеденный стол на лоджию (и не убирать подоконный блок и порожек - чего делать категорически нельзя) - будет неудобно ходить с тарелками-кастрюльками через порог.
Идею с гардеробной полностью поддерживаю.
Ванные на много человек посмотрите у японцев - у них полно примеров. Как-то так: b62c0d376c37t.jpg
Вот тут нашла еще такую перепланировку: 3726074faeb9t.jpg
Кухню переносить на лоджию можно, в гугле полно примеров. Не обязательно лоджию при этом присоединять к комнате, можно оставить балконный блок, просто ТС писала что хочет большую кухню чтобы делать уроки с детьми.
