MucTepX
Дизайн ванной комнаты, помогите!
Помогите решить проблему - правильно и красиво разложить плитку.
Купили с женой плитку Amsterdam Ceramika-Konskie (Польша) (http://www.rkceramic.../amsterdam.html). Выбрали её из-за стеклянного панно состоящее из трёх плиток, кот-ое по раскладке в данной ванной комнате не самый хороший вариант. Решили разместить это панно вдоль ванны. Но длина панно 1504 мм (включая швы), а длина ванны 1700 мм. (1690мм + 5мм + 5мм зазор между стеной и ванной), т.е. остается 1700-1504= 196мм. Т.к. панно размещаем по центру, то 196/2=98 мм по краям от панно. Решили что такие "огрызки" из основной плитки делать не будем, а вместо этого решили уложить стеклянную мозаику. Но как-то "убого" получается.
Даа, подрезка по 9см в углах при плитке 50см не айс...а почему у вас панно из 3-х плиток?. Насколько я помню в Амстердаме панно (импрессион) состоит их 6 плиток. Две по горизонту, три по вертикали. Или у вас просто 3 штуки декора? Тогда его не обязательно укладывать в линию... Идея с мозаикой тоже не нравится.
как вариант: сделать на заказ зеркальные (или из черного или серого стекла, что больше подходит) вставки. прямо целые, на всю высоту - от ванны до потолка.
ну или стеклянные вставки только на высоту декора, а снизу-сверху под декором фоновую плитку со смещением. там нормальная подрезка будет тогда.
первое что пришло в голову.
Мозаика, кмк, с этой плиткой не очень. да и вообще совмещение мозаики с декором, как масло масляное будет.
sorry, паННо.
Панно в Амстердаме состоит из трех плиток, кот-ые создают единую панораму и есть ещё отдельные декоры - 3шт.
Здесь это лучше видно:
http://rkeramika.ru/.../amsterdam.html
http://ceramikakonsk...y=&Kolekcje=102
Т.к. одна из основных плиток не чисто белая, а с небольшим кол-ом серого, то решили добавить цвет красного оттенка.
На данный момент купили тумбочку в ИКЕА http://www.ikea.com/...361/#/S49903045 (глянцевый красный, но больше похоже на бордо, см. файл)
Сейчас ищу и подбираю под размер мозаику, но что-то меня смущает в ...
Да и мозаику нужной толщины, размера и цвета найти не могу.
А если не совмещать панно с основной плиткой тогда как же будет выглядеть шов?
sorry за качество.
Выложите развертку всех стен с размерами. Чтобы иметь полное представление.
Про панно всё поняла. Я почему-то не знала, что есть еще и в линейку....
у моей знакомой вставка из мозаики по горизонтали, вместо панно, довольно широкая (в две плитки точно), смотрится шикарно. Правд панно все равно есть, на противоположной стене по вертикали.
Выложите развертку всех стен с размерами. Чтобы иметь полное представление...
Нормальную развертку не сделать, т.к. нет такой функции у программы, в кот-ой сделана ванная ком. Только скриншоты из 3D вида. Размеры ванной 2450 х 1700 мм (после установки фальшстен для инсталляции и подгон под длину ванны).
P.S. напольная плитка и дверь выбраны условно. Бордюры выполняются тоже из мозаики.
