Silijulia Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Уважаемые специалисты, прошу помощи в понимании того, как грамотно поменять текущее остекление на лоджии. Сейчас есть остекление от застройщика - раздвижные рамы. Они меня безумно раздражают тем, что я не могу их полностью и везде промыть и просто не очень эстетичны. Так как грядет ремонт кухни, то я хотела осткление поменять на полностью распашные створки. И слегка укрепить-утеплить нижнюю часть лоджии (то на что эти створки как раз и ставятся). Сначала я наивно педполагала, что рабочии просто оснимут текущие створки, по верху все ненужное срежут, снизу мы внутри лоджии поставим тонкие пеноблоки, их покрасим и сверху новые рамы. Но на днях я внимательно осмотрела все конструкции и уже как то не уверена, что все так просто..... Как то там все друг за друга целяется. Собственно вопрос - можно ли оставить нижюю внешнюю часть лоджии на месте при новом остекении, чтобы н нарушать внешний вид фасада или как Фото того, что есть, прилагаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 ...я внимательно осмотрела все конструкции и уже как то не уверена, что все так просто..... Как то там все друг за друга целяется. Собственно вопрос - можно ли оставить нижюю внешнюю часть лоджии на месте при новом остекении, чтобы н нарушать внешний вид фасада или как ... Если ответить однозначно, то ответ положительный - так сделать можно. Но делать надо будет "не в лобовую" - типа всё сверху убрать и заменить на распашное. Изнутри надо будет усилить опорную конструкцию (парапет), утеплить её обязательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Pool, спасибо. Я хотела изнутри "надставить" нижнюю часть лоджии пеноблоками. Фактически оставив нанешний низ только для декорации. Т.е. его можно не убирать? Зачем утепять? я не хотела утепления. Мне нужна холодная лоджия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 ...я хотела осткление поменять на полностью распашные створки. И слегка укрепить-утеплить нижнюю часть лоджии ... При своём ответе я, собственно исходил из Ваших пожеланий. Разумеется, можно и не утеплять. Тогда задача упрощается. И в качестве опорной конструкции использовать просто металлический каркас. Поноблоки тоже можно использовать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 Спасибо! Я бы хотела его окрасить в цвет стен, а металлический каркас будет как то не очень. Я полагала,что замена тонкого пластика на пеноблоки по любому даст некоторое утепление. И последний вопрос. А стык в верхней части пеноблоков и старого основания. там где сейчас нижний полоз для рамы - вот его как заделывать? Или просто монтажня пена и внешний подоконник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 21 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2014 ...стык в верхней части пеноблоков и старого основания. там где сейчас нижний полоз для рамы - вот его как заделывать? Или просто монтажня пена и внешний подоконник? Можно и так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 22 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2014 Судя по фото, у Вас конструкция, целиком закрывающая внешний проем лоджии. На моей практике, меняли подобные конструкции в двух квартирах. При полном утеплении лоджии, конструкция изготавливается из обычного оконного ПВХ профиля с вертикальными усилителями. При необходимости - внешняя ламинация профиля, в цвет фасада. Заполнение "низа" конструкции сэндвич-панелями (с фасадной стороны заложен лист оцинкованного металла, окрашенного в цвет фасада). По периметру конструкции необходимо учесть доборы необходимой ширины, это для увеличения толщины стен, потолка и пола при утеплении. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
