13kit Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Добрый день. Подскажите пожалуйста плитку (размер, вид)? в ванную комнату. размер в плане 2,5мХ2,6м, Слив в полу не по центру, к нему уклон пола (стяжка) 30 мм относительно уровня пола около стен. Такая своеображная воронка, только не коническая, а граненая. Сложность выбора размера плитки в том что пол -это не одна плоскость, а пять треугольников. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Здравствуйте, хотелось бы в плане увидеть помещение. Весь пол с уклоном или только какая-то часть, отведенная для душевой? тогда можно на пол использовать мозаику и, к примеру, пропустить ее где-то на стене для объединения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
indeco Опубликовано 18 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2014 Размер помещения позволяет разные варианты плитки рассмотреть. Я бы не от ее размеров в первую очередь отталкивалась, а от того, что Вы хотите в ванной за интерьер создать по настроению. Приложите изображения того, что нравится. Сейчас актуальны варианты под природные материалы, это может быть и достаточно крупная плитка под камень или дерево, но при этом плитка может иметь подрезной край, который позволяет укладывать ее с минимальным швом. Если нужно с раскладкой помочь, пишите мне на почту in_deco@mail.ru Накидаю несколько примеров оформления ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 Чем мельче формат плитки, тем проще будет укладывать её на пол "не в уровень". И результат будет лучше. Если позволяет дизайн, то мозаику проще всего..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
13kit Опубликовано 19 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2014 не получилось прикрепить схемку в автокаде. Пол весь с уклоном. В прихожей с похожими размерами на полу Керама мараци амарено коричневый 30Х60, В ванной предпологался амарено беж, на две стены и пол, со стенами сложностей нет, а вот на полу формат 30Х60 придется много резать, не будет смотреться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alyaalyaeva Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Маме хотим ремонт сделать в ванной, но саму ванну тоже не хотим ставить а сделать уголок душевой. Какой угол уклона надо делать? и Какой цвет плитки лучше подойдет хотим более спокойные тона, но не скучные? Трап будет вот такой (выход вертикальный) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alyaalyaeva Опубликовано 24 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2014 Ох, извините за размер фото, не знаю как уменьшить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Somn Опубликовано 25 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2014 13kit, у Карамо морации 30х30 весьма стандартный размер, можно и ее, но подрезать все равно нужно будет любой размер плитки. С мозайкой играться - ну кому как нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
