Jump to content
Archived
Recommended Posts
Уважаемы дамы и господа!
У меня возле домика стоит двух-этажный сарайчик, всё это время он использовался как подвал, там храняться всякие разные вещи. Я решил сделать там Сауну. Всё полностью обшить вагонкой. Для этой затейки, я нашел Вагонку из Ели сорта а,b,c. И так мой первый вопрос, какой сорт лушче использовать? Ну тоесть понятно что лучше А но что с другими? Можно ли вообще? И стоит ли вообще использовать ель?
здесь я хочу поставить дровяную печь.: sauna_2.jpg
я так понимаю для дровяной печи мне нужна будет дымовая труба!
Дверь будет стеклянная, судя по тому что я прочитал пару см. будет пустого места чтобы заходил воздух.
Теперь мой самый главный вопрос! Что мне делать с вентиляцией? Куда лучше? Дело в том что там везде бетон. Мне что вырезать дырку где-нибудь в стене чтобы воздух шел на улицу. (извените если мой вопрос покажеться вам глупым)
Я планирую сделать так:
На бетон из деревянный брусков не больших сделать карказ, положить туда стекловату, на стекловату фольгу специальную, и обшить все вагонками.
Как вы считаете, этого достаточно? Или может не стоит использовать стекловату?
Помогите пожалуйста, за ваши ответы я вам заранее благодарен!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я конечно не сильно специалист. Но ель , насколько я знаю, не стоит использовать
Share this post
Link to post
Стекловату не нужно использовать. Я вот не понял: сауна будет на втором этаже сарая?
Share this post
Link to post
Хвойные породы дерева нельзя использовать в помещениях с высокой температурой - у них сильное смоловыделение. Для бань и саун традиционно используют лиственные сорта, ту же липу.
А крыша у вас тоже бетонная, а то можно вентиляцию наверх вывести
Share this post
Link to post
ну не скажите, у меня стены из сосны - прекрасный запах и только ) правда, не стоит прикасаться к стенам, а то прилипнешь
не думаю, что с елью большие проблемы будут
Share this post
Link to post
А если купить готовую сауну?
а можно еще проще и компактнее: кедровая бочка, например! :fund02060: :fund02060: :fund02060:
Share this post
Link to post
готовая сауна это не спортивно))
Share this post
Link to post
Я думаю вполне реально, Вот я был разок мне понравилось, но а так руки не доходят до такого дела.
Share this post
Link to post
  • Create New...
