izmetalla
Балкон vs гардеробная
Добрый день.
Появилось желание сделать из балкона гардеробную, соответственно требуется его утеплить.
Нашел для себя 2 варианта дорогой и дешевый
1.Поменять холодное остекление на теплое+тонировка+теплый пол (или радиатор)
или
2.Тонировка+ пеноплекс во все оконные проемы+ минвата 100мм + каркас и гипрок+ теплый пол или радиатор (окна в комнате еще есть если что)
хочу узнать мнение профессионалов какие минусы 2 варианта и надо ли утеплять пол и потолок, ведь у соседей сверху и снизу балконы останутся холодными.
Заранее большое спасибо!
Утеплить Ваш балкон окажется слишком хлопотной историей если не ставить дополнительного дублирующего остекления изнутри.
Просто поменять стекло на стеклопакет технически возможно, но из "холодного" профиля (который установлен у Вас) сделать "тёплый" - невозможно. Профиль потребуется менять. Это, конечно решаемо, но очень сложно и дорого.
Так что вперёд определитесь с остеклением, остальное - уже мелочи.
....2.Тонировка+ пеноплекс во все оконные проемы+ минвата 100мм + каркас и гипрок+ теплый пол или радиатор (окна в комнате еще есть если что)
...хочу узнать мнение профессионалов какие минусы 2 варианта и надо ли утеплять пол и потолок, ведь у соседей сверху и снизу балконы останутся холодными.
Не нужно второстепенное ставить вперёд. Тонировка это дело вообще десятое. Только поясните - о тонировке чего Вы вообще говорите.
А пол и потолок, разумеется утеплять надо обязательно.
Потому что если я к оконному стеклу с внутренней стороны приложу оранжевый пеноплекс в качестве первого утеплителя, то с улицы это будет смотреться отнюдь не айс :)
Если уж всё так серьёзно, что Вы готовы пожертвовать естественным светом в угоду кладовке....
То тогда Ваш проект вполне работоспособен. Есть, конечно, вероятность образования конденсата на внутренних поверхностях существующего остекления, но невеликая и кратковременная.
Вместо голимого пеноплэкса я бы посоветовал использовать сэндвич-панели. Те, которыми закрываем нижнюю часть балконных дверей.
было бы рационально гардеробную например вместо кладовки сделать, но не вместо балкона же..там можно сделать место для отдыха. имхо
    • Автор: denzel171717
      ИП Темник Д.В установит новые окна известных мировых производителей, таких как REHAU, BRUSBOX, KBE с эффектом микропроветривования на взаимовыгодных условиях!Есть удара защищенные и тонированные окна! Выезд замерщика и демонтаж бесплатно! Также обустраиваем и утепляем балконы и лоджии! Действует гибкая система скидок для пенсионеров и многодетных семей! Варианты обсуждаются ( телефоны для связи +7 968 581 05 81 Константин или + 7 988 544 93 25 )
    • Автор: tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • Автор: PapaDron
      Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как лучше всего сделать шумоизоляцию потолка и утеплить стены.
      Имеется большой зал 116кв.м. (подвальное помещение) с высотой потолков 3.73м. В зале установлен навесной потолок армстронг, высота от пола до навесного потолка 3.26м. Свободного пространства в промежутке примерно 40-45см. Здание старое, ширина фундамента примерно 60-80см. Потолочное перекрытие кирпич-бетон. На верху живут люди.
      Цель:
      1. зашумоизолировать потолок так, что бы добиться максимального эффекта. В зале будет играть музыка, и нужно что бы эту музыку не было слышно соседям, не днем ни ночью. Если это не возможно, то хотя бы максимально её заглушить.
      2. отопления в помещении почти нет, нужно утеплить стены. Закрываться будет все гипсокартонном.
      Посоветуйте звукоизолирующие и утепляющие материалы, которые реально будут выполнять свою функцию. Как это все установить и смонтировать. Опыта в этом деле нет, буду делать первый раз.
    • Автор: 3proraba
      Планируется сделать из маленькой комнаты более комфортное место для проживания ребенка. За счет возможности соединения с лоджией (окно комнаты выходит прямо на балкон). Хочется чтобы балконная часть стала рабочей областью, т.е. тем местом, где ребенок сможет делать уроки, сидеть за компьютером, а сама комната осталась бы местом для игр и сна. Главный вопрос: нужно ли согласовывать перепланировку в соответствующих организациях, если стена не несущая и какое утепление необходимо.
    • Автор: DeadAdmiral
      Доброго времени суток. К комнате примыкает балкон 1,4х2,5 м. В данный момент он используется просто для складирования различного хлама. Но хотелось бы переоборудовать эту площадь во что-то полезное, т.е. — объединить с самой комнатой. В данный момент стены обшиты МДФ панелями, оставшимися от старых хозяев а пол обрезками ламината. Сделано это было лет 6 назад, и смотрится не эстетично. Не говоря уж о том, что МДФ панели источают не самый приятный запах.Но это все лирика.
      К сути: хочу утеплить это пространство, более-менее отделать, и сделать там мини-спортзал или рабочее место. А может и просто гамак повесить, что бы с комфортом читать.
      1. Материалы для утепления. Что лучше использовать, для пола, потолка и стен. И да, у меня правая стена примыкает к другой комнате, нужно ли ее утеплять?(Дом - монолит)Сам предполагаю на пол стелить стекловату, на стены изолон с фольгой. На потолок тот же изолон. Окна - оставить то же окно, пластик, с 2 стеклами. Просто вставить заново. Итак, что я делаю неправильно?
      2.Материалы отделки. Думаю о ПВХ панельках на стены/потолок и нормальном ламинате на пол.Но мб есть чего получше.
      3.Отопление помещения. Теплых пол, или еще что-то - хз. Вот тут вообще не имею представления, что использовать. Потому прошу совета.
      4.Ну и неплохо бы еще и цену примерную прикинуть, вдруг кто занимался таким недавно. И с какими подводными камнями столкнусь при ремонте, на что следует особенно обратить внимание?
