vigilyanka Опубликовано 29 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2014 Ох, да... трое в 17 м. - тяжело. Как раз пришлось вот продавать отличную квартиру из-за того что дети не помещались, старшая взвыла уже от младших (детям 9, 7 и 5 лет). Она уходила побыть одной в ванну или туалет. Жили втроем в 16 м. Желаю вам, чтобы дети были более "общественные" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olegn1 Опубликовано 31 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2014 Ох, да... трое в 17 м. - тяжело. Как раз пришлось вот продавать отличную квартиру из-за того что дети не помещались, старшая взвыла уже от младших (детям 9, 7 и 5 лет). Она уходила побыть одной в ванну или туалет. Жили втроем в 16 м. Желаю вам, чтобы дети были более "общественные" Сейчас сыновья ладят. Уверен, что и с младшим братиком тоже будут дружить))) Ну а когда подрастут, можно будет и перепланировку сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olegn1 Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Так? Alex, ещё раз спасибо. Решили остановиться на предложенном Вами варианте планировки из поста №23 (1 и 2 рисунок), только длину стены увеличить до 2500 мм. Для визуального увеличения площади ванной перегородку между столешницей и унитазом думал поднять не до потолка, а на высоту чуть выше уровня столешницы. Подскажите, возможно ли увеличение ширины отделения унитаза до 900 мм или столешница длиной 1500 мм будет слишком маленькой? Это нужно для более чёткой раскладки плитки размером 20*50 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2014 Для визуального увеличения площади ванной перегородку между столешницей и унитазом думал поднять не до потолка, а на высоту чуть выше уровня столешницы.Мне смешно когда торчит голова сидящего. И у унитаза, и у ванной можно делать высотой 200...220 см, подогнав под раскладку плитки ( заканчивается целой ).возможно ли увеличение ширины отделения унитаза до 900 мм или столешница длиной 1500 мм будет слишком маленькойВозможно, но умываться, прижав локти к телу, неудобно. Я бы делал всё-таки одну раковину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 6 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2014 Мне смешно когда торчит голова сидящего. И у унитаза, и у ванной можно делать высотой 200...220 см, подогнав под раскладку плитки ( заканчивается целой ). Возможно, но умываться, прижав локти к телу, неудобно. Я бы делал всё-таки одну раковину. В общем . да . Но , как правило , когда кто- нибудь сидит , то смотреть на голову некому . А если это ребёнок , то голова торчать не будет . На бортик перегородки можно поставить какой то декор . + мульён насчет раковины . Даже если умываться будут дети . Спокойно они это делать вдвоём не будут . Если что можно поставить длинную раковину . Одну . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olegn1 Опубликовано 7 Сентября 2014 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2014 Грустно:(( Дети сейчас каждое утро умываются одновременно в обыкновенной маленькой раковине. Очень хочется две, пусть даже маленькие. В одной, даже длинной, локтями будут толкаться еще сильнее. Как вариант, оставлять ширину зоны унитаза как есть и жертвовать раскладкой плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
