magnolia
Ванна НЕстандартной формы. Советуйте
Здравствуйте! Имеем немного не стандартную ванную. Она получается как бы с поворотом. Площадь ванной 4 кв.м. Длина всех стен разная. Вроде как и не маленькая, а вот как хотелось бы не получается. Смежно с ванной туалет - 2 квадрата.
С плиткой определились (слава Богу!!!), очень долго не могла найти то, что легло бы на душу. Ванную муж хочет угловую (побольше), тумба-подвесная, стиралку выбираем поуже -44 см.
Выкладываю то что имеем и то что придумали. Под стиралку решили сделать нишу, отняв немного места у туалета, все коммуникации к ней пройдут в гипсокартонном коробе между ванной и туалетом. Со стороны туалета этот короб будет выглядеть как единая ступенька с коробом, которым будет зашита инсталляция. Змеевик планирую над стиралкой.
Жду вашей критики, предложений, советов. Что я не учла? Может можно как-то по другому спланировать пространство?
Читаю на форуме, что многие не довольны угловыми ванными. 1. Мыть её не удобно. 2. Стеклянную шторку подобрать к ней сложно. 3 Голову вымыть не удобно. 4.Чтобы принять ванну большой расход воды.
Что правда угловая ванна это не только добро??? Может и правда смотреть прямолинейную стандартную ванну? Поделитесь своими наблюдениями!
я тоже слышала, что угловая ванная не является очень удобным решением, еще и потому что вместительность чаши у нее не больше чем в прямоугольных ваннах подобного размера, но места занимают больше. Но, мне кажется, что впри Вашей форме с/у угловая ванная очень хороший вариант
Спасибо. Вот и я смотрю, что в наше помещение подойдёт только угловая. Прямую даже поставить не получится. Значит будет как и планировали.
Прикинула, что можно слева от тумбы повесить ещё и такой шкаф. А то как-то мне маловато места для хранения в ванной. Размер шкафа (Ш*Г*В) 30*24,6*150
У нас возник вопрос с вентиляцией. На сегодняшний день это просто дырка между ванной и туалетом над тем местом, где в туалету будет умывальник. Так вот как лучше сделать вентиляцию, чтобы она справлялась со своим предназначением? Достаточно поставить вент решётку и всё? или из ванной тянуть над натяжным потолком венткороб в вентшахту?
А ещё подскажите. Может у кого-то в туалете стояк закрыт такими же жалюзийными деревянными дверца. Чем вы их обрабатывали? И как вы считаете, лучше оставить цвета дерева или покрасить в цвет плитки?
Ещё назрел вопрос!!!! Из ваших наблюдений. В туалете надо делать тёплый пол? Или достаточно только в ванной? Просто мне кажется, что в туалете всё равно под ноги ляжет какой-то коврик и есть ли тогда смысл в тёплом полу? А в ванной я так понимаю он ещё и с повышенной влажностью справляется.
Мы делаем. У меня у подруги в туалете нет ТП и очень холодно ногам)) и она тоже решила, что в след раз обязательно с теплым полом.
Хотя если вы коврик постелите, то можно и не делать ТП. Тут, наверное или-или. Нам коврики в санузле не нравятся, поэтому будет ТП.
я 100 раз пожалела что сделала ТП в кухне а не в ванне
теперь мечтаю все разломать и положить ТП
    • Автор: irajune
      Изначальный план такой:
      Этаж 2, в доме у всех ванна либо стоит на кухне около окна, либо отгорожена за счет кухни, но ни у кого в доме не согласована ванна вообще.
      Сколько я помню нашу квартиру планировка всегда была такой.
      Не было стены в комнате 3 изначально, ванну около туалета и вход на кухню сделали мы.
      Делаем ремонт и хотим все узаконить, ванну можно разместить в 5,6,7...
      Вот все думаем как лучше.
      Пока такой "рабочий вариант", у соседей снизу коридор шире, можно сделать помещение 6 шириной 135 см.
      Но обязана быть комната не менее 16 метров (так сказали в МЖИ)
      Может у кого-то есть идеи как сделать лучше?
    • Автор: Pusik
      Друзья, нужна ваша помощь и советы. Есть с/у в относительно новом доме, но с планировкой беда. Ремонта нет с момента сдачи дома, даже плитки на стенах нет.
      Ванная комната 1,88 длина, 1,59 м ширина. Вентиляция только в туалет (простая дырка в соседнее помещение). На стене между ванной и туалетом стояк горячей воды (~40 см от угла) полотенцесушитель, счетчик гор. Воды (макс. 14 см от стены). Туалет 0,79 м ширина, длина 1,88 м. Стояк холодной воды около стены на кухню. В этой же стене короб вентиляции. Сам туалет длинный и узкий, выглядит довольно странно.
      Сейчас без проблем размещены ванна, раковина, унитаз.
      Задача - добавить места хранения (Сейчас совсем их нет). И поставить стиральную машинку.
      Фото прилагаю.
      Есть несколько вариантов:
      1. Перенести ванну на стену напротив входа. Раковину и машинку на место, Где сейчас ванна. Возможны сложности - коммуникации окажутся под ванной без доступа, для раковины и машинки придется тянуть трубы, вопрос как будет уходить вода. Также стояк будет мешать установке ванны.
      2. Поставить ванну короче (1,5 м например), в проем между ванной и стеной машинку с верхней загрузкой
      3. Перенести раковину в туалет, но удобно ли это и хватит ли места? Тогда в ванной напротив входа машинка и шкаф над ней.
      4. Унитаз так и хочется перенести поближе, над ним сделать нормальный шкаф, трубы зашить в этот шкаф. Но можно ли перенести унитаз, Не поднимая его выше для нормального слива в канализацию.
      5. И отдельный вопрос - Как быть с советами полотенцесушителем? Это единая труба от пола до потолка, менять саму сушилку не имеет смысла, т.к. вверху и внизу останется "совок". Может быть, у кого-то есть решение?
      Была мысль сломать стену между туалетом и ванной но трубы на этой стене все портят.
      Очень нужны мнения со стороны, т.к. я уже сломала голову, Как впихнуть невпихуемое Во принципе большое, но бестолковые помещение.
    • Автор: marmeladkina
      Добрый день всем не равнодушным к строительству ! Нужна ваша помощь ). Имеется 2 помещения размерами 2.7 на 2.2 и 1,7 на 2,2 . Одна будет ванная с унитазом ,а вторая душевая . Наконец-то подобрали дизайн более менее устраивавший нас обоих. Долго выбили и остановились на таком. Но меня не радует разноцветный пол в душевой, думаю он будет очень заляпистым. В ванной пол под дерево красиво выглядит. Вот в чем вопрос как вы думаете будет ли такойже керамагранит под дерево сочетаться с разноцветной плиткой в душевой? Может одну стену покрасить для нейтральности.в проекте плитка maracci citta. Но мы решили сделать побюджетней и остановились на батерФляй наше Керама мараци )цвета немного будут отличаться
    • Автор: Mamagoshi
      Здравствуйте! Хочу осуществить такое безобразие (см. следующее сообщение, орхидеи планирую подвесить перед зеркалом) в своей ванной, но живым орхидеям нужен особый свет, и форумчанки посоветовали мне хорошенько проработать вопрос с освещением. Кто может подсказать, хватит ли растениям света, если эти светильники установить в потолочной нише (на расстоянии порядка 1,5м) прямо над ними. Что это вообще за светильники, какой мощности? В остальном же микроклимат ванной комнаты должен им понравиться))
    • Автор: Kushulik
      Здравствуйте) Надо купить ванну в ближайшее время. Хотим чугунную, и будем ее облицовывать в короб из гипсокартона и кафеля. Поэтому, в связи с трудностью замены в дальнейшем, хотелось бы выбрать более качественный и долговечный вариант. Нашли два варианта и теперь надо на чем то остановится. Может у кого то стоят эти ванны, очень хотелось бы услышать отзывы)
