sofi
Фартук на кухне из стекла
Подскажите, кто-нибудь встречал фартур на кухне не из плитки, а из стекла. Вживую, а не на картинке?
Насколько практично в использовании, какой стекло лучше применять?
стильно...
не практично - видны брызги и т.д.
стекло - в зависимости от его дальнейшего декорирования. Можно изначально выбрать декоративное стекло. Очень Красивое делает фирма Уроборос. Можно обычное прозрачное и добавить декора всякого... Да хоть триплекс.
Мы только собираемся делать, так бы прислал фотку...
VIT. Всем удачи !
Спасибо за ответ! Можно еще пару вопросов?
Стекло какой толщины оптимальнне брать, чтобы застраховаться на случай удара всякими кухонными предметами? И еще, как толщина влияет на цвет: мне необходимо добиться, чтобы цвет фартура был баклажанового оттенка, не заглушался стеклом.
оптимально - не то слово...
чем толще, тем прочнее...
можете взять каленое-будет прочнее, правда дороже...
цвет - стекло бывает зеленоватое, "бутылочное" - искажает немного, можно прозрачное - опять же дороже...
Обратитесь в стекольные мастерские - все расскажут...
VIT. Всем удачи !
У меня так сделано. Нет пятна от брызг не видны.
Стекло я заказывала в мастерской по изготовлению зеркал, они мне его нарезали по размерам + обработали края (как у зеркала) + просверлили и обработали дырки под крепления.
Честно могу сказать мне очень нравиться, под стекло можно повесить, что угодно все зависит от фантазии (у меня вышитый бордюр во всю длину стены и картина над плитой)
Из советов не тратьте деньги на спец. закаленное стекло и простое абсолютно надежно (мы заказывали самое толстое)
Уважаемая Marvel! Спасибо за ответ! Еще один вопросик если можно: отверстия под розетки заранее просверливали или вообще не делали? У меня по нижнему краю фартура идут розетки для электричества.
Я делал такой фартук из полиэфирного стекла с наполнением из бамбука. Стекло очень красивое, пятен на нем не видно, легко подрезается по месту, можно просверлить любое отверстие по месту обыкновенным сверлом. Если Вам это интересно пишите в личку.
