Spring Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 По Вашей формуле у меня получается, что мы должны положить 8 см пенополиуретана, а совсем не 3,5 - 4 см, как нас убеждает наш прораб? Очень милая разница, в 2 раза!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ann. Опубликовано 11 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2005 а что делать... кому охота возиться с минплитой... проще взять 1 лист и приклеить его с уважением, Анна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 31 Июля 2005 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2005 ппу лучшее что есть сейчас на рынке утеплителей, возьмите 5 см с фольгированным слоем , или без него ,но тогда еще слой пенофола и все. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 1 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2005 Цитата ппу лучшее что есть сейчас на рынке утеплителей,возьмите 5 см с фольгированным слоем , или без него ,но тогда еще слой пенофола и все. Прошу прощения, а какой смысл от фольгированного слоя, если он все равно работать по назначению не будет - нужен воздушный зазор вроде бы ? И к тому же, от этой фольги уже через месяц ничего не останется... ?Но 5 см против 15 - все равно разница такой быть не может. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Августа 2005 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2005 Ее и нет. Оказывается, наш прораб почему-то решил, что мы, кроме утепления лоджии по периметру, будем еще и теплые полы на ней делать. Поэтому смело назвал нам тольщину утеплителя, которая в 2 раза меньше необходимой. О как. А когда я усомнилась в правильности его расчетов, он сказал, что "нужно 10 см утеплителя", а 5 см - это с теплыми полами. Так что, люди: СОМНЕВАЙТЕСЬ во всем услышанном из уст своих строителей, так на всякий пожарный. Лучше несколько раз услышать одни и те же аргументы, чем потом всю жизнь мучаться и переделывать. А еще приятнее - делать повсеместно теплые полы, потому что тебя неправильно понял твой прораб. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
