Срочный Хелп (пенополиуретан-что за штука?)
Добрый день, уважаемые.
Мы совмещаем лоджию с комнатой, по проекту расчитано утепление лоджии 150 мм минватой, за счет этого очень проигрываем в высоте потолка. Наш прораб уговаривает нас отказаться от минваты и вместо нее по всем стенам-полам-потолкам лоджии настелить пенополиуретан (ППУ) 30 мм. Мы колеблемся, не верится, что 30 мм ППУ может заменить 150 мм минваты.
Кто сталкивался, подскажите, пжлст.
Упрощенно:
расчет по формуле
толщ ж/б*коэф его термического сопротивления+ толщина утеплителя*коэф его термического сопротивления = 3,2
коэф теплопроводности (термич сопротивления)указывается в тех свидетельстве или физ-мех свойствах, Вт/(градС*м2)
коэф терм сопротивления ж/бетона ( в вашем случае)=1,92
минваты плотностью 100(скорее всего)=0,046 (ну или 0,048)
вот и все
путем несложных математических действий вы можете получить требуюмую толщину утеплителя или необходимый коэф сопротивления( который обычно указывается)
если у вас будет использоваться еще какой либо материал облицовочный, то тогда просто добавляете его в тождество
Однако! будьте внимательны что это упрощенная формула, тут многими вещами пренебрегаю, поэтому смотрите на порядок цифр, попадают они в у казанный диапазон- значит этот утеплитель можно применять, при соответствующей толщине...
а у меня к вам встречный вопрос: а зачем вам утеплять потолок?? :(, по моему это лишняя трата денег.. :( для вашего проекта достаточно сделать стены и пол...
с уважением, Анна
Это я была под ником Ir1, надо было срочно задать вопрос, а регу свою забыла.
Отвечаю на вопрос Ann: я далека от нюансов, утепление нам расчитывали в проектном бюро, которое потом согласовывало перепланировку. Расчет был именно такой: утеплять со всех сторон, поскольку стена между комнатой и лоджией полностью выносится, а остекление лоджий над и под нами не теплое.
Для ann.: не пойму никак Вашу формулу. Тольшина стены (ж/б) в каких единицах должна быть.
Давайте так:
толщина стены ж/б 16 см
к-т теплопроводности пенополиуретана 0,25
Какой должна быть его толщина?
Цитата
Упрощенно:
расчет по формуле
вот и все
с уважением, Анна
Что-то здесь напутано:
Предположим, что толшина ж/б равно 0,1 м (100мм)
Получается что терм сопротивление ж/бетона = 0,1*1,92=0,192
Остаётся 3,2-0,192=3,008
Толщина утиплителя с указанным коэфф.(0,048) равна 3,008/0,048=62,7 м (62 метра).
Проверяем: 0,1*1,92+0,048*62,7=3,2016 (разница из-за неточностей округления).
Утеплитель толщиной 62,7 м, я думаю конечно надёжно, но боюсь ни у кого такого балкона нет.
А утеплять потолок надо обязательно- это мостик холода с улицы, вне зависимости утеплён или нет балкон (лоджия) сверху.
Сообщение было изменено автором Пнд Июл 11, 2005 16:33.
Так, возвращаясь к вопросу топика: может ли быть такое, чтобы пенополиуретан, пенополистирол или какой-то еще зверь мог адекватно заменить 150 мм минваты, заметно уменьшив толщину?
РЕБЯТА, вы правы!!!!
прошу прощения но тут "вкралась очепятка"
еще раз приношу свои извинения!!!
3,2=0,1/1,92+ 0,15/0,048
делить (!)
я очепяталась и не посмотрела
с уважением, Анна
